Asteroidwuk
Материнская плата Asus M2N68-AM-SE-2. Процессор AMD Athlon 64x2 4600 (2400mhz-512k) температура холостого хода компа 75 градусов. При нагрузке компа типа включения игры поднимается до 85-90 градусов. Раньше выше 62 градусов не поднималась при полной нагрузке компа. Замена термопасты и смены кулера результатов не дала. Видео карту пднимал, без нее также 75-80 градусов. Может это не критично а я паникую? |
Роман Гордеев
"Может это не критично " А может да, а может нет...(песня))) Что мешает в интернете найти и узнать, что этот проц. с пониженным потреблением и что его критическая темп-ра 72
Дальше-от смотреть сколько для проца выст-но в БИОСе, драйверов чипсета до замены кондеров по пит-ю проца, а может уже и поздно минералку пить, если первая проф-ка за все время была |
uzer2013
Посмотри в диспечере задач процесы, когда все програмы закрыты, кроме быстродействия системи смотри что грузит, обично после обновления драйверов можно подцепить вредоностное п.о. |
Роман Гордеев
"кроме быстродействия системи смотри что грузит" Это как понять? |
Lenchik
Роман Гордеев, Он перепутал с Бездействием системы.
BIOS надо на дефолт сбросить, может кто CPU разгонял. Намазать пастой, поставить радиатор и снова снять. Посмотреть на отпечаток. Должен тонкий равномерный слой оставаться. То есть паста должна выдавливаться наружу. Тут один уже из за своих кривых рук чуть ли не месяц мозги с видеокартой компостировал, не мог увидеть что система охлаждения не прижимается к GPU. |
Joiner
Asteroidwuk писал: | ... Раньше выше 62 градусов не поднималась при полной нагрузке компа. Замена термопасты и смены кулера результатов не дала. Видео карту пднимал, без нее также 75-80 градусов. Может это не критично а я паникую? | Чем температуру смотрел? Датчиком или термопарой? |
uzer2013
Сори Бездействием системы. |
Joiner
uzer2013 писал: | Сори Бездействием системы. | Пальцометром легко определяется лажа датчика.
Пишет - 60 градусов, а реально 45-50 при новой пасте и прочих танцах с бубном.
Короче - основание радиатора проца какую температуру имеет? Хотя бы приблизительно.
В биосе есть текущая температура проца? |
said_ua
Lenchik, мозг у тебя кривой |
Asteroidwuk
Температуру измерял программой Aida 64. Я полностью нагрузки с компа убираю, отключаю все программы а видео карту вообще снял. Я уже писал что термопасту на проце заменил по уму тонким слоем, контакт с радиатором плотный, даже кулер новый поставил. Я это и делал из за того что температура подскочила но ни чего не изменилось после профилактики. В Биосе че выбор температуры по защите и все..
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 00:14
Температура как бы по боку мне но комп дольше думать стал вот я и сравнил температуру до тормозов и после. |
uzer2013
зделай фото диспеччера задач при закритих программах |
Lenchik
Asteroidwuk, BIOS всё же сбрось. Там можно частоту процессора выставить выше штатной и напряжение то же. Даже не обязательно туда лезть, это можно и утилитой от материнской платы сделать. |
Sergej
Asteroidwuk писал: | Материнская плата Asus M2N68-AM-SE-2. Процессор AMD Athlon 64x2 4600 (2400mhz-512k) температура холостого хода компа 75 градусов. | И мать не совсем подарок.
А проц этот вроде из того семейства, где паста между кристаллом и крышечкой проца пересыхала.
Прямые руки в помощь, |
Asteroidwuk
Lenchik, Сбросил BIOS и при помощи онлайн программы обновил все драйвера. Температура упала до нормы. Надо было по отдельности все делать а теперь не знаю BIOS был виноват или драйвера. Но ведь я ничего не трогал, само все слетело. Спасибо всем! Первый скриншот без нагрузки а второй нагрузил игрой и включил еще фильм онлайн.
Image 3.png |
Описание: |
Размер файла: |
293.42 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
Image 2.png 88.67 КБ Скачано: 193 раз(а)
Lenchik
Asteroidwuk, Есть программы для оверклокинга. Бывают от производителя материнки, бывают от сторонних разработчиков. Ты мог просто запустить такую программу и потыкать в кнопочки ради любопытства. А она изменила настройки BIOS. |
Asteroidwuk
Lenchik, Да я ставил диск с драйверами который прилагался к материнке. Может и он че натворил. Я в курсе что эти драйвера уже морально устарели. Когда онлайн прогу запустил она мне их все заменила. У меня Windows-7 стоит а это походу для другой ОС предназначены драйвера.
20161201_081853.jpg 102.24 КБ Скачано: 185 раз(а)
blek1
Asteroidwuk писал: | Lenchik, Да я ставил диск с драйверами который прилагался к материнке. Может и он че натворил. Я в курсе что эти драйвера уже морально устарели. Когда онлайн прогу запустил она мне их все заменила. У меня Windows-7 стоит а это походу для другой ОС предназначены драйвера. |
Я так понял у тебя для 32 бит. Windows диск на материнку,а 7 Windows,какую ты установил? |
Asteroidwuk
blek1, Windows -7 64 у меня стоит. |
Eugeny_12_24
Asteroidwuk писал: | Lenchik . |
так и закрой тему |
