Canopus DVStorm2 Pro номиналы 2-x элементов
bambula
Сообщение #1 от 05/01/2017 23:37 цитата
Прошу помощи с номиналами резистора R140(card-U12-PC-207) и ёмкости С50(card-StormEncoder) платы Canopus DVStorm2 Pro (на моей плате их кто-то "сковырнул").
card - U12-PC-207
 Размер файла:  418.01 КБ
 Просмотрено:  65 раз(а)
card - StormEncoder
 Размер файла:  330.17 КБ
 Просмотрено:  56 раз(а)
ua4adk
Сообщение #2 от 11/01/2019 13:21 цитата
Доброго времени суток.
Тоже интересует конденсатор C95 на основной плате Canopus.
Отлетел при переустановки платы.
Заранее благодарен Всем за ответ.
ua4adk
Сообщение #3 от 11/01/2019 15:31 цитата
C95 и C97 не одинакового номинала?
bambula
Сообщение #4 от 11/01/2019 18:51 цитата
Я отложил эту плату, т.к. до сих пор не знаю номиналов R140 и конденсаторов. Буду благодарен, если Вы подскажете мне номинал R140. Плата пока не под рукой (на даче). Как только попадет в руки, то C95 и C97 померяю esr-ом.
ua4adk
Сообщение #5 от 11/01/2019 21:28 цитата
ОК. Буду на работе гляну номиналы.
Я отметил С95 и рядом С97
Не особо видно конечно.
Плата из интернета.
Тут плохо видно, но приблизительно он.
ua4adk
Сообщение #6 от 12/01/2019 19:08 цитата
Сегодня сделал замеры
R140 - 120 Om
C50 - 100 nF
Замеры делал E7-22 и UpTeK-LP232
bambula
Сообщение #7 от 14/01/2019 03:54 цитата
Спасибо большое! Как только доберусь до своей платы, то постараюсь как можно точнее определить Ваши элементы. Но, скорее всего, попрошу приятеля из лаборатории, произвести замеры. Ещё раз - спасибо!
ua4adk
Сообщение #8 от 14/01/2019 12:31 цитата
Нет проблем, как будет возможность.
С95 и С97.
Заранее благодарен.
bambula
Сообщение #9 от 15/01/2019 01:44 цитата
Привезли мне плату. Через приятеля не получилось, отвёз в Радио Бюро. Они выпаяли C95 и С97, измерили и по телефону сообщили - значение обоих конденсаторов - 1000 pF. Завтра обещали мне плату вернуть.
Хочу у Вас уточнить про R140 и C50 - значение 120 ом и 100 nF это при отсоединённых элементах? На всякий случай улыбка.
Заранее благодарен.
ua4adk
Сообщение #10 от 15/01/2019 13:01 цитата
Да, конечно. были отпаяны и замерены.
С97 я тоже замерял, 1000p
Интуиция подсказывала, что С97 = С95
Большое Вам спасибо.
bambula
Сообщение #11 от 15/01/2019 22:39 цитата
Я свою плату буду "заводить" примерно через неделю на даче. Надеюсь на лучшее. Мне очень интересно как Ваша плата поведёт себя. Если будет время, то сообщите.
Заранее благодарен.
Удач Вам!
ua4adk
Сообщение #12 от 15/01/2019 23:26 цитата
Готовлю системник для неё. Ёщё не знаю какую винду ставить буду.
Облазил весь интернет, что то дров под неё нет, скачал какие то старые 1.03 вроде.
Наверное XP ставить буду, под 7 что то нет ничего.
Как соберу систему, отпишу.
Лучше на email, что бы не засорять тут.
ua4adk
Сообщение #13 от 17/01/2019 19:48 цитата
А у Вас нет дров по windows 7?
Заранее благодарен Вам за ответ.
