Пропадает дежурное питание CHIEFTEC CFT-850G-DF
aleksander777
Сообщение #1 от 29/03/2011 01:04 цитата
при включении бп CHIEFTEC CFT-850G-DF исчезает дежурное питание или если оно появляется, то при старте система либо запускается либо сдыхает . После того как исчезает дежурка, бп как будто умирает и не реагирует ни на какие действия(отключение и включение бп,отсоединения шнура питания) и так сутки-двое,потом может включиться.
Заметил влияние перепадов напряжения сети,при старте бп . До этого отработал 1.5-2 года без проблем.Может кто схемку подкинет. Буду очень признателен.
maximvb
Сообщение #2 от 29/03/2011 12:38 цитата
aleksander777, схемка скорее всего не понадобится. Вскрывай БП ищи и меняй вздутый электролит во вторичке дежурки.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 29/03/2011 21:06 цитата
aleksander777, 2 года, пора и литы менять и трансы пропаивать
aleksander777
Сообщение #4 от 29/03/2011 22:21 цитата
Капризы только при пусках Бп, во время работы системы, все стабильно (игры ,3дмарки, время работы, нагрев системы).
Вскрывал Бп, явно вздутых литов не видно.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 29/03/2011 22:29 цитата
Меняй литы даже если не вздуты .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 29/03/2011 22:31 цитата
да
за 2 года там литы высохли
и их лучше не разглядывать на беременность, а проверять приборчиком
aleksander777
Сообщение #7 от 29/03/2011 22:41 цитата
ОК! буду мерить приборчиком и искать виновных. спасибо!
V_I_K
V_I_K
Сообщение #8 от 29/03/2011 22:58 цитата
Дык в этих БП хороших кондеров отродясь небыло..улыбка....
Ставте SAMHWA, JAMICON, NICHICON и только.
aleksander777
Сообщение #9 от 29/03/2011 23:50 цитата
vik спасибо за уточнение, принял к сведению!
modflashing
Сообщение #10 от 31/01/2017 16:50 цитата
Посмотрел для интереса схему от этого БП, и что-то некоторые фрагменты меня ввели в недоумение.
Схема полностью здесь
https://1drv.ms/b/s!AgG6mHx1dY1fgZpiYUFTKTw7dmtRyg
(выделить всю строку адреса и - "перейти по ссылке", а то обрезает).
а вот эти два ее фрагмента и вызвали мое непонимание.
С последней страницы
https://1drv.ms/i/s!AgG6mHx1dY1fgZph0qzRls0hJKolfA
Неясно назначение и токовые пути моста BD1
digger2013
digger2013
Сообщение #11 от 03/02/2017 17:20 цитата
modflashing писал:
Это очепятка, неправильно нарисовали два параллельных моста.
