HDD Fujitsu 20 Gb
eBHyx
Сообщение #1 от 08/09/2004 00:04 цитата
Имею в наличии HDD Fujitsu 20 Gb . Проработав 2 года у него начались проблемы , во время работы переставал вращаться двигатель пластин , при этом сильно нагревалась м-схема управления работой этого двигателя . Информацию удалось спасти ,. но это не самое главное . В интернете прочитал об этой проблеме кучу информации ( одни пишут о плохом качестве компаунда залитого на м-схему , другие на саму м-схему ) одни гарантируют восстановить диск , другие прилепить к м-ме радиатор , третьи перепрощить м-му и обязательно сразу втюхать диск кому-нибудь . Но у меня вопрос к тем кому удалось решить эту проблему , есть ли способ с помощью которого можно восстановить работу диска , что бы он работал без сбоев ещё несколько лет ? Я к своему прикрепил радиатор , но это временная мера , диск поработает 2-3 часа и останавливается . После нескольких часов "отдыха" работает снова .
Где указание на проблему в названии?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 08/09/2004 09:53 цитата
Общеизвестные способы ремонта могут продлить жизнь на год-два, а могут и на день-неделю. Никакой гарантии успеха надолго.
Трям
Сообщение #3 от 08/09/2004 10:07 цитата
Угу.. сдуть Цироз , помыть от компаунда и припаять его на место - пожалуй самый действенный способ, да и то ненадолго..
NAV
Сообщение #4 от 08/09/2004 10:23 цитата
Если диск работает 2-3 часа без проблем - примастырь к нему кулер ( от БП или сист. блока ), 12 вольт возьми тут же, с диска - будет работать намного дольше.
Сам проверил этот метод на HDD Seagate 20Gb - работает и проблем не знаю.
Viat
Сообщение #5 от 08/09/2004 11:10 цитата
eBHyx, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=13314&highlight=fujitsu
NAV
Сообщение #6 от 08/09/2004 12:24 цитата
Viat прав - HDD Fujitsu это отдельный разговор.
boa
Сообщение #7 от 08/09/2004 20:47 цитата
Радиаторы тебе не помогут, общее охлаждение есно тоже , Цироз, кстати, не обязательно сдувать, достаточно
прилично прокалить его , если дано данному винту, то поможет.
eBHyx
Сообщение #8 от 08/09/2004 21:36 цитата
Всем спасибо за соучастие , единственный вопрос . Как выглядит фен для прогрева м-схем и контактов ?
Jocker
Jocker
Сообщение #9 от 09/09/2004 06:12 цитата
Если дешево и сердито - обычный строительный фен.
Если по простому то фен для волос в увеличенной копии улыбка .
No Name
No Name
Сообщение #10 от 09/09/2004 13:04 цитата
Вот ссылочка http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22 . Очень подробная инструкция по ремонту фуджей, большего не надо, даже как строительный фен выглядит написано.
eBHyx
Сообщение #11 от 09/09/2004 18:28 цитата
Всем спасибо , вопрос закрыт .
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #12 от 09/09/2004 23:28 цитата
eBHyx, От этой проблемы нет лекарств. Если инфу снял, то больше нечего возиться. Сдай его по гарантии. На фуджи фирменная гарантия была три года во все времена. Ищи сервис и сдавай. Ему уже реанимация не поможет, только морг. Ты в каких краях живешь?
eBHyx
Сообщение #13 от 10/09/2004 16:37 цитата
Рига . Вчера часа 2 отмачивал плату в спирту ( терять нечего) , сегодня весь день проработал , не вырубался .
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #14 от 10/09/2004 21:02 цитата
eBHyx, Это не показатель, это временно, все равно скоро помрет. недовольство, огорчение
Moriaan
Moriaan
Сообщение #15 от 10/09/2004 22:39 цитата
eBHyx, если есть гарантия, не эксперементируй. Если бабок не меряно, могу посоветовать еще пропаять все под лупой! Но думаю, что лучше все же не экспериментировать, в сервисах тоже не дураки сидят, во всяком случае на приемке.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #16 от 10/09/2004 23:48 цитата
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775
boa
Сообщение #17 от 11/09/2004 16:57 цитата
Чтобы вымыть флюс из под микросхем отмачивания в спирте мало, надо хотя бы ультразвуковую стиральную
машину использовать или найти пром установку.
No Name
No Name
Сообщение #18 от 12/09/2004 17:05 цитата
какую нафиг установку, отпаять и все
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #19 от 12/09/2004 17:36 цитата
No Name, А лучше - отодрать с помощью зубила и молотка. А потом гвоздиком обратно прибить. Купить баллончик с жёлтой краской и покрасить. Хороший брелок будет. голливудская улыбка
Glock
Сообщение #20 от 23/09/2004 17:19 цитата
Народ проблема там не только в Цирусе, и цироззе всей платы, так что если все нормально сделано то как правило работает нормально и долго, но всеже лучше использовать для переноса инфы, если уронишь совсем не жалко.
Механика у фуджа просто отличная, как правило заводских дефектов (поверхностей)практически нет.
Такиеже проблемы приследуют практически всю электронику 2000-2002г. выпуска, очень часто мобилки, память и т. д.
