jaxinfo
Всем доброго дня. Пришла на днях в ремонт материнка, диагноз - не работает передний USB.Напруга 5V отсутствует. При осмотре обнаружился сбитый эелемент. Помогите определить.
IMG_20170412_113125.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.68 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
serega-64
Если это по 5 вольтам, то предохранитель или дроссель. |
Lenchik
jaxinfo, У задних гнезд должна быть аналогичная деталь. Если конечно умеете по дорожкам отслеживать.
Коротнули питание наверное на USB, вот и сгорело. |
Роман Гордеев
Достаточно было неск.минут в поисковках, чтобы по более-менее кач. фото платы увидеть там "нулевку", во обленились если только не предположить худшее после:"Пришла на днях в ремонт "  |
jaxinfo
Lenchik писал: | jaxinfo, У задних гнезд должна быть аналогичная деталь. Если конечно умеете по дорожкам отслеживать.
Да, действительно, у задних гнезд стоит нулевка, поставил, и всё заработало! Спасибо, впредь буду внимательней  |
