Ecs 865PE-A v2 не понятно работает с новым процессором
Oblomov
Сообщение #1 от 21/04/2017 17:07 цитата
Привет всем
Купил новый процессор на эту материнку из китая P4 3,2E 800FSB 1M HT на замену старому Celeron D 2Ghz 400FSB 128Kb
На сайте производителя он есть в списке поддерживаемых CPU(с версией bios 2.3а)
Сбросил bios, поставил новый процессор, включил sata, начал грузится но после флажка с загрузкой (XP) происходит перезагрузка и так бесконечно
Проверил напряжения 5v норм, 12v - проседало до 11,4v но это вроде норм
Bios у меня стоит вроде бы последний 2.3а (но на оф. сайте его почему то нет), пробовал ставить 2.2f (последний на сайте) ничего не изменилось, обратно поставил 2.3а со стороннего сайта ситуация не значительно изменилась, после флажка с загрузкой бесконечно мигает нижнее почеркивание но комп не перезагружается
Конфиг:
CPU s478 P4 3.2Е FSB800 1M
RAM 3Gb
Video Radeon HD9550 256Mb 128bit
БП 300w
Подскажите что делать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 21/04/2017 18:34 цитата
Система на винте уже стояла?
Oblomov
Сообщение #3 от 21/04/2017 19:10 цитата
Да, но дело не в этом, я пробовал и liveusb ubuntu тоже самое
Tzar64
Сообщение #4 от 21/04/2017 20:01 цитата
Да нифига не норм. БП помощнее подкинь. У пенька мощность на 30Вт больше подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/04/2017 20:14
Мать старая, была сделана для процов Northwood, ищи версию БИОС-а со 100%-ной поддержкой ядра Prescott.
Oblomov
Сообщение #5 от 22/04/2017 07:34 цитата
Блин у меня другого БП нет...
На самой матери написано Prescott Suport, на оф. сайте даже написано что этот процессор поддержания при версии биоса 2.3a (которая у меня и стоит)
Кстати забыл добавить что один раз после флажка с загрузкой на экране появлялись вертикальные разноцветные полосы.
Tzar64
Сообщение #6 от 22/04/2017 14:54 цитата
"появлялись вертикальные разноцветные полосы" - связано с видяхой. Или она глючит, или ей тоже не хватает питания, проверь на другом компе. И ваще, где конфиг компа? Правила не читаем? подмигивание Щаз прийдет JohnK, и будет лябамба! смех Исправляйся поживее...
Oblomov
Сообщение #7 от 22/04/2017 22:54 цитата
На старом процессоре все работает отлично!
Наверно всё таки БП виноват, завтра проверю все напряжения в момент зависания, потом отпишусь
Oblomov
Сообщение #8 от 24/04/2017 15:40 цитата
Разобрал БП, нашел 3 вздутых конденсатора)
На выходных поменяю и буду пробовать
Oblomov
Сообщение #9 от 29/04/2017 12:33 цитата
Проблема была в плашке оперативки)
Теперь все норм
