olegcp
Ребята подскажите .дежурка есть на фиолетовом проводе 5 в. на зелёном 3 в. при включении вентилятор дерг и всё тихо не запускается.
что может быть дальше.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 10:47
схему мож знает кто где посмотреть.не могу найти.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
908.33 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Witewut
olegcp
диоды. выпаять.там так плохо подлазеть.к томуже они с двух сторон стоят.
попробую.спасибо. |
Witewut
ха, все сразу, весёлого дня |
olegcp
да уж я не тороплюсь думаю как это сделать. |
Witewut
digger2013
Witewut писал: |
кстати если так дёргает то похоже на КЗ - диоды наиболее перспективные клиенты
Я думаю вряд ли диоды, скорее кондеры умерли, от помех сразу срабатывает защита ШИМ. БП с помойки? |
olegcp
нет конечно. какая помойка. |
HardRom
olegcp, судя по ответам, опыта ремонта блоков питания у вас нет. Если хотите научиться, что неплохо, то начинать нужно с литературы по принципу работы блока питания АТХ. Если же сэкономить 15 долларов, то не так все просто, да и не безопасно. В блоке высокое напряжение. Нужно хорошо понимать, что делаешь. Но, без знаний и опыта вам его не отремонтировать, даже с нашими советами. |
