HP ProDesk Socket 1150 Не включается
Error403
Сообщение #1 от 10/05/2017 19:17 цитата
Имеется HP ProDesk Socket 1150.
Не включается, блок питания уходит в защиту, тыркается на секунду, потом просто пищит 4 раза и уходит на повтор.
По факту имеем короткое замыкание по линии питания процессора +12V. Пробит один из транзисторов, сток-исток. Процессор точно труп, проверен на исправной матери.
Хотелось бы поднять хотя бы мать. Имеется следующий вопрос. После снятия пробитого ключа, КЗ по этой линии пропало, заменил транзистор на аналогичный, без процессора, мать все так же не включается, пищит бипер. Хз как там на HP устроено, возможно это и нормальное поведение, подкидывать рабочий процессор стремно, ибо наверняка ключ не просто так пробило и есть вероятность того, что новый проц может унести снова. Пытался включать с новым транзистором и дохлым процом, его снова пробивает. Фото прилагаю, за что примерно отвечает данный ключ и вся цепь? Драйверы которые стоят рядом, ими не управляют. Это фаза питания процессора, памяти, видео?
 Размер файла:  449.79 КБ
 Просмотрено:  255 раз(а)
armogun
Сообщение #2 от 13/05/2017 10:51 цитата
oleg1235
Сообщение #3 от 26/05/2017 21:05 цитата
Смотришь используюутся ли гнутые контакты, если нет смотришь что бы не коротили, у мя у знакомого на 1150 3 контакта сломано, оказались 2земля 1 не используется( повезло)
а если используются то плату на держатель, под сокет флюса. термопрофиль поставил и ждешь, поплыло снимай. снял зачистил, флюса намазал, поставил, опять термопрофиль выставил и ждешь пока сядет, село даешь остыть проверяешь.
