ASUS M2N-E SLI нет инициализации
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1 от 24/05/2017 19:09 цитата
ASUS M2N-E SLI нет инициализации. При включении вращаются только вентиляторы. Спикер молчит. Напряжения с блока питания соответственно +3,3 в; +5в; +12в; -5в; -12в. Процессор и мост слегка тёплые.
Отключил от мамки всё что только можно - никакой реакции.
Все признаки указывают на повреждение биос 49LF040B. Как прошить её самостоятельно? Или может быть.. кто-то сможет помочь микросхемой с залитой туда рабочей биос?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 24/05/2017 19:33 цитата
У этих плат проблема мост. Дунуть ,плюнуть и забыть.
Сообщение #3 от 25/05/2017 00:00 цитата
Nik_Al писал:
Стать осцилом на шину данных флешки и глянуть движуху после старта или ресета тогда можно и пошить.С мостом косяки чаще происходят тут согласен с предидущим оратором--отжила она своё
