Компьютер выключается при включении
Nort321
Сообщение #1 от 18/06/2017 19:37 цитата
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой. В компьютере стоит видеокарта Radeon HD4350, слабая, понимаете. Вспомнил, что у меня есть еще GT8800, но с артефактами. Не долго думая, отправил 8800 под утюг. После прогрева поставил в компьютер. О чудо, артефактов нет! Но читая статью, где было написано про нагрев, в конце было написано, что способ не долгодействующий. Мне это не понравилось, достал 8800 из компьютера, вернул Radeon, предварительно заменив термопасту. Компьютер стал выключаться при запуске, то на рабочем столе выключается, то при надписи "Добро пожаловать". На компьютере стоит 2 ОС Ubuntu, войдя туда, он не смог подключится к интернету (который до этого работал там), не видит мышку. Как быть? (теперь еще интернет отключается через каждые 20 минут, приходится роутер перезагружать)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 18/06/2017 20:11 цитата
Барабашка наверное чудит. К экстрасенсам надо обратиться, что бы они нечисть прогнали.
Nort321
Сообщение #3 от 18/06/2017 20:29 цитата
Lenchik писал:
а реально что делать? у меня серьезная проблема
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 18/06/2017 20:40 цитата
Nort321 писал:
К вам надо подъехать и посмотреть, что вы сломали?
Вспоминайте что конкретно делали, куда руки свои запускали, и смотрите все снова. Чудес не бывает!
Nort321
Сообщение #5 от 18/06/2017 20:47 цитата
JohnK писал:
Nort321 писал:
А что может быть примерно? Провода, БП, процессор(?) ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 18/06/2017 21:17 цитата
Nort321, Кулер на процессоре не отвалился?
Nort321
Сообщение #7 от 18/06/2017 21:21 цитата
Нет, я его вообще не трогал, стоит крепко
Nort321
Сообщение #8 от 19/06/2017 18:22 цитата
Lenchik писал:
Все стоит на месте, только что проверил
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 19/06/2017 18:35 цитата
Nort321, А что такое термопаста, вы в курсе?
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 19/06/2017 23:04 цитата
То что перед пол-ем раб. стола, т.е. перед выходом на рабочий-оптимальный режим видео по разрешению-частоте обн-я и цветоразрядности вырубается, наводит на мысли вокруг видео.
Уровень у Вас не спец-та(даже конфиг-ю компа не указали и название темы не соотв.), поэтому на пользов-м что м-но сделать? Загрузиться в безопасном режиме с Live CD, использовать внутр.видео материнки(если есть), попробовать снизить разрядность цвета. Сначала конечно Radeon вернуть с полагающимися драйверами, подчистив за Nvidia.
И это...ни к чему такие "апгрейды" с картой 10-ти летней улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 20/06/2017 19:03 цитата
Nort321, В общем, не будет конкретики - тема в мусорке будет обсуждаться.
Witewut
Сообщение #12 от 23/06/2017 11:16 цитата
мощной видеокартой "добил" БП; фиг знает какой, кстати, - экстрасенсы в отпускУ; обычно портятся кондёры и дросселя из порошка...
Мощности не хватает, напруги выходят за пределы нормы, срабатывает защита, - отсюда и выключения..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 23/06/2017 11:35 цитата
Тема переехала в корзину!
