Barracuda 320gb (STX-720012 (B)) подскажите номинал детали
warlok
Сообщение #1 от 27/06/2017 10:20 цитата
подскажите номинал резистора(?) контролера по фото.
  seagate barracuda stx-720012 (B) 320.rar  3.32 МБ  Скачано: 198 раз(а)
Michael666
Michael666
Сообщение #2 от 27/06/2017 21:37 цитата
Номер платы сообщить не судьба . Гадать надо по оперению . Номинал 3К6-4К7
warlok
Сообщение #3 от 28/06/2017 16:45 цитата
на наклейке
S/N: Z3T2G02L
ST320DM000
P/N: 1BD14C=302
Firmware: kc45
на плате
ts-m-8v01c SG
94V-0
100535704 REV C
впаял 4к7
комп не видит диска.
пропаивал перед тем как потерял резистор чип который рядом.
проверил визуально соплей нет. непропаев нет.
искать 3к6. или там вообще другой номинал? или чего то недосмотрел?
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 28/06/2017 22:47 цитата
У меня 4К7 на одной и 3К6 на другой 100535704 REV C .
Если диск раскручивается и не стучит головами - лог старта в терминале нужен , а вообще проще плату заменить с перепайкой флеш - не дефицит ибо DM серия с их запилами служебки - ...овно ещё то . А вот если пожужжит немного и гасит двигатель - ...овно уже прилетело голливудская улыбка
warlok
Сообщение #5 от 01/07/2017 20:52 цитата
Michael666, спасибо. видимо 4к7. При очередном включении прошло идеально. но потом опять фигня началась. так что буду создавать новую тему. эту закрываю. резюк найден)
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 21:55
Решено. не помню как отметить(
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 02/07/2017 20:26 цитата
warlok писал:
Я отмечу.
