Ваня90
Диск Hitachi HDS721025CLA382 Проработал 6 лет нормально и тихо работая, всегда был доволен. Однако поскольку он малообъемный, то и места не всегда хватало для видео и учебников. Процессор тоже слабый Пентиум 4, озу 2 гб. Компьютер брал для учебы. Однако технологии не стоят на месте, сайты стали тяжелыми, видео и музыка стали более качественными, потому загрузка всего этого занимала много места. Процессор всегда был загружен на 100% Свободного пространства на жестком редко когда было более 5 гб. Постоянно приходилось что-то удалять для новой записи. Браузеры очень тормозили на компьютере, занимали всю оперативную память со 60% нагрузкой на процессор. И вот пару дней назад, освободив аж 20 гб свободного места, я решил на радостях скачать свой любимый сериал через торрент. Торрент клиент utorrent, периодически им пользовался для скачек музыки и учебников. И вот при закачке сериала я услышал звук как бы раскручивающегося шпинделя, или парковок головок (к сожалению, опыта работы с жесткими дисками нет, потому точно не знаю что там происходило). При чем вначале интервалы между раскрутками были небольшие, а потом более частые и громче. Я сразу отключил интернет, в надежде, что прекратится скачка, прекратится и нагрузка на жесткий. Но тут вдруг внезапно стала тишина с жесткого, рабочий стол с курсором не двигались, только время на панели задач работало. Короче, пришлось отключать компьютер вручную. А когда через час включил, послышались как бы щелканья очень тихо, и на экране сообщение «reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key». В последующие разы при включении вообще тишина. Хотел просканировать Викторией, так не удалось, т.к. диск ни в Виктории, ни в биосе не высвечивается. Важной информации на диске не было, сейчас заменил на Western Digital, который работает нормально. Но все же, выбрасывать Хитачи не хочу. Хочу попробовать самостоятельно его восстановить. Мне кажется, что это еще возможно, особенно если поломка в печатной плате, контроллер например поменять. Как думаете по описанию что произошло с ним? |
Роман Гордеев
Вместо этого "волнующе"-длинного повествования, достойного другого профиля форума достаточно было написать: "диск щелкает и не определяется". Как и забить в поисковке, получив ликбез вроде этого: Лечим «мертвый» жесткий диск http://www.rootfront.com/article/5688551/2013-02-09/ Диски не дистанционно-то не все лечатся, а уж с описанными выше прибл.признаками и Вашим уровнем в этой области - тем более!
И даже после восстановления специалистами такие диски как правило уже не надежны. Поэтому если ценной инфы нет и начальные действия "из ликбезов" ни к чему не привели-на память или на магнитики  |
Ваня90
Мне надо услышать от мастеров, что это за поломка, внутри банки или на уровне печатной платы? Вы ж не врачи, которые пишут, что не лечат заочно. Жесткий диск, не человек, думаю заочно можно же попытаться поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить". Меня удивил этот внезапный отказ. Был когда-то давно диск, так он долго и шумно стучал и щелкал прежде чем уйти на покой. А тут непонятно, вот и написал этот, как вы говорите "волнующий" рассказ. А как по-другому детально описать проблему. Пока толкового ответа от мастера нет. |
jonster
Ваня90 писал: | Мне надо услышать от мастеров, что это за поломка, внутри банки или на уровне печатной платы? Вы ж не врачи, которые пишут, что не лечат заочно. Жесткий диск, не человек, думаю заочно можно же попытаться поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить". Меня удивил этот внезапный отказ. Был когда-то давно диск, так он долго и шумно стучал и щелкал прежде чем уйти на покой. А тут непонятно, вот и написал этот, как вы говорите "волнующий" рассказ. А как по-другому детально описать проблему. Пока толкового ответа от мастера нет. | Может подшипники вала не дают раскручиваться до номинальных оборотов (скорей всего) и биос не видит ответа.
Почитайте про винты и ихние финты - поймёте, что если началось, то это система ниппель. Дальше только хуже.
Нужна вытянутая инфа - к спецам.
Надо полагать - это первый винт?
А там в процессе еще будет и второй, и третий... и удачи в четвертом -пятом. |
Влад.А
Открути плату и почисти контакты стёркой аккуратно без фанатизма, а то бывает окисляются и глючат. А потом пощупай, что греется сильно и обжигает. Переткнуть несколько раз шлейф и кабель питания, а то бывает разбалтываются и плохо контачат. Ну а дальше дохтур сказал в морг значит в морг. Ломать не стоит, может потом найдёте решение проблемы отложить до лучших времён. |
HardRom
Ваня90 писал: | Мне надо услышать от мастеров, что это за поломка... Вы же не врачи, которые пишут, что не лечат заочно. Жесткий диск, не человек, думаю заочно можно же попытаться поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить". | Приблизительный диагноз поставить можно. Можно попробовать и "полечить". Но отремонтировать с такой поломкой, только в специализированных организациях. Имеет смысл, при наличии ценной информации.
Вы по профессии кто? |
Роман Гордеев
Человек еще не понял(или не захотел почитать ликбез), что кроме "аккуратно стеркой" с вероятностью 0,0.... на успех, ничего этому диску в таких условиях ремонта не поможет.
И да, не врачи, поэтому должны поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить"(приблизительно тоже?)  |
Lenchik
Может конечно и драйвер двигателя сгорел, но гораздо вероятнее клин шпинделя. |
валентин-сибиряк
Ценной инфы нет,выбрось его на помойку.Ты его не сделаешь.  |
Ваня90
Влад.А писал: | Открути плату и почисти контакты стёркой аккуратно без фанатизма, а то бывает окисляются и глючат. А потом пощупай, что греется сильно и обжигает. Переткнуть несколько раз шлейф и кабель питания, а то бывает разбалтываются и плохо контачат. Ну а дальше дохтур сказал в морг значит в морг. Ломать не стоит, может потом найдёте решение проблемы отложить до лучших времён. |
Греется сильно большой чип, что посередине. А тот, что справа меньшего размера немного теплый. А слева, видимо память, холодная. О чем это говорит?
Lenchik
Ищешь точно такой же винт, но с запиленными поверхностями. Отпаиваешь от этой платы восьминогую микросхему, у которой название начинается на 25, припаиваешь эту микросхему к другой плате. Привинчиваешь другую плату к этой банке. |
Ваня90
Lenchik писал: | Ищешь точно такой же винт, но с запиленными поверхностями. Отпаиваешь от этой платы восьминогую микросхему, у которой название начинается на 25, припаиваешь эту микросхему к другой плате. Привинчиваешь другую плату к этой банке. |
Что значит "запиленными поверхностями"? Зачем отпаивать восьминогую микросхему? Я не о восьминогой писал. Та, что права большая квадратная, только меньше по размеру от центральной. И что означают эти нагревания? Не объясните ли? У меня нет опыта в ремонтах жестких дисков. Но этот случай я хочу разобрать для опыта, а также понять в печатной плате ли проблема. Поэтому, если нетрудно, объясните поподробней, что означают эти нагревания? И еще, я проверил диоды возле разъема питания САТА мультиметром. Все рабочие оказались. |
Lenchik
Нужно найти такой же диск с исправной платой, но неисправным гермоблоком. Просто так переставить плату от другого диска на этот не получится. Прошивка там индивидуальная. Нужно взять от этой платы микросхему с прошивкой, припаять к плате от другого диска и тогда плата заработает на этом диске. |
Ваня90
Lenchik писал: | Нужно найти такой же диск с исправной платой, но неисправным гермоблоком. Просто так переставить плату от другого диска на этот не получится. Прошивка там индивидуальная. Нужно взять от этой платы микросхему с прошивкой, припаять к плате от другого диска и тогда плата заработает на этом диске. |
Так, теперь понятно. Если найду такой так и сделаю. Но нужно знать наверняка, что это не поломка внутри гермблока. Что насчет нагреваний, нормально ли то, что я описал? |
Lenchik
Ваня90, Большой чип греется, но не сильно. Тот что поменьше, это драйвер двигателя. Он сильно греется когда неисправен. Бывает что до дыры прогорает.
В любом случае такие детали трудно найти отдельно. Дохлый винт найти проще. |
Ваня90
Просто если поломка в гермблоке, то это будет зря проделанная работа. |
jonster
Ваня90 писал: | Просто если поломка в гермоблоке, то это будет зря проделанная работа. | Ну зря, чего мудрить? 6 лет при интенсивной эксплуатации с вечно переполненным пространством - ну и хватит. И на будущее так же рассчитывать - 5-6 лет отработал (отпахал) и пора менять или добивать до клина или еще какой-нибудь неприятности.. |
HardRom
Это будет зря проделанная работа в любом случае, при вашей поломке. Специалист по жестким дискам, как хороший хирург. Жесткий диск уникален как по модели, так и по производителю. У вас нет опыта в ремонтах жестких дисков и не будет, поскольку у вас нет специализированных знаний. |
Yuritsh
Антикоммушист
Ваня90 писал: | У меня нет опыта в ремонтах жестких дисков. | А у меня нет опыта в имплантации силиконовых сисек. Вот думаю начать. Как считаешь - получится? Может будешь моим первым подопытным? |
jonster
HardRom писал: | ... Специалист по жестким дискам, как хороший хирург... | Та да, хирург.
В большинстве случаев прозектор нужен.  |
