Не работаетматеринка Foxconn SIS661FX7MI
Sich66
Сообщение #1 от 02/10/2017 09:18 цитата
Не работает материнка Foxconn SIS661-FX-GLS. При включении вентиляторы работают. При удержании кнопки выключения ,- отключение происходит. POST карта ВМ9222 при запуске выдает: NO CODES. И потом постоянное сообщение -RESET. Взутых конденсаторов нет. Питания на пост карте горят все. Отключил все : клавиатуру, мышь, видео от встроенного разъема, линейку памяти. Никаких изменений. Менял два процессора на слоте 775. Ни помогло. Проверил все напряжения на ключах : 1.3 v ; 12v; 3.3v; 2.5v; 5v Все есть. Нет выхода на монитор по встроенной видео по прежнему. Может Северный мост глючит SIS661FX ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 02/10/2017 09:25 цитата
Reset чаще всего когда какое то напряжение не в норме. На CPU сколько?
На мой взгляд эта плата не стоит ремонта. SiS платы и исправные не очень.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #3 от 02/10/2017 10:01 цитата
Древний 775-й сокет, СИСь-платформа =>
Lenchik писал:
Поддерживаю.
Но если вдруг, то как уже выше сказано, в первую очередь, смотри на дросселях напряжения ЦП, памяти, мостов. Если все есть, ЦП и память заведомо исправные, то да, первый подозреваемый на очереди - северный мост.
Sich66
Сообщение #4 от 04/10/2017 08:07 цитата
на трех дросселях 1.3 V/ На одном 11.9 V. Так что питание нормальное. Похоже действительно все же северник.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 от 04/10/2017 08:33 цитата
Не увидел в теме ни слова про прошивку bios.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 04/10/2017 09:01 цитата
павлик 22, Что бы прошивка заработала, надо что бы сначала Reset отпустило.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 от 04/10/2017 18:46 цитата
улыбка Это уже наверное привычка,заливать исправную прошивку голливудская улыбка
Значит юг он последний reset снимает или тут не так как на Intel?
А может и мульт недовольство, огорчение
