Проблемы запуска МВ GA-60MM7E
Chopper
Chopper
Сообщение #1 от 15/09/2004 09:50 цитата
Пришла плата с диагнозом - не стартует. Проверяю - да, не стартует.
И тут обнаружился интересный факт - с блоком питания POWER MASTER 250W стартует! Испытали 5 БП уважаемых производителей,
на которых работают наши стенды - не стартует! После измерений
оказалось , что уважаемые БП дают маме 3.3 В , как доктор прописал, а POWER MASTER - 3.49 !!! Может кто то уже сталкивался
с подобным?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 15/09/2004 17:31 цитата
У неё в сетапе есть индикатор напруг?
Chopper
Chopper
Сообщение #3 от 16/09/2004 09:49 цитата
Да, есть! Стрелочный! помираю со смеху!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 16/09/2004 10:34 цитата
Шутить любим? С таким отношением можно долго спрашивать подшучивать, дразнить
У 6OMM7 есть пункт Frequency/Voltage Control, вот и посмотри, если и у тебя он есть как мамка меряет напруги.
Chopper
Chopper
Сообщение #5 от 16/09/2004 12:35 цитата
Ладно...Извиняюсь, просто ответ развеселил.
Как я посмотрю напряжения в сетапе если мать не стартанула?
А если стартанула то там всё ОК!
Я мерял напруги приходящие с блока питания .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 16/09/2004 12:49 цитата
Сравни разницу между реальным значением (по тестеру) и тем что мамка кажет, может у неё занижены показания, поэтому она и не стартует.
