Блок питания DEEP COOL DE-480, треск и перезагрузка
nightghost
Сообщение #1 от 24/10/2017 16:09 цитата
Во время работы иногда возникает хаотичный треск, чем то на быстрые разряды похожи, после чего происходит перезагрузка, блок проверил, выходные напряжения в норме внутри блока все на вид целое аномалий не обнаружено, проверены все диоды, транзисторы на пробой.
ШИМ SDC2921
Поделитесь опытом, кто сталкивался с таким что может давать такие симптомы?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 24/10/2017 16:38 цитата
Треск-то точно от БП? Тогда может все быть-от кольцевых трещин/отвалов ног кондеров до пробоя на радиаторы и разболтавшегося/обгоревшего контакта в колодке на мать. В сумраке в разобранном виде см. искру, из которой "да возгорится пламя" улыбка
Интересно бы услышать перечень нагрузок на это "чудо" 400-420W....
nightghost
Сообщение #3 от 24/10/2017 16:59 цитата
Роман Гордеев писал:
Да, 100% это блок. При включении на столе тоже "стреляет" правда очень редко, поймать трудно.
Из нагрузок нечего особенного, сверх мощного нет, комп офисный
Impreza22b
Сообщение #4 от 24/10/2017 17:50 цитата
Была схожая проблема с нестандартным блоком, поэтому надо было чинить. В полусумраке грул плату или деревяшкой воздействовал на нее и нашел проблему, плохая пайка, пропаял и все ок.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 24/10/2017 18:34 цитата
У меня был случай ,когда проскакивала искра с резистора 300кОм от 300v на радиатор с силовыми ключами.Промыл плату спиртом ,отогнул по максимуму от радиатора все .Попробуйте,а вдруг поможет.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 25/10/2017 11:43 цитата
Авотещёбылслучай-микротрещина перехода дорожки в "пятак"-кольцевую площадку вокруг ножки транса, при пропайке "намоталась" на паяльник....
Продолжаем "делиться опытом", как автор и просил улыбка
nightghost
Сообщение #7 от 25/10/2017 12:45 цитата
Спасибо, что "поделились опытом" может еще кому нибудь пригодится, но тут оказалось все проще один из выводов 3.3в был сильно отогнут, почти касался земли, видать иногда прошивало. Блок уже 3 часа работает, пока полет нормальный.
