Seagate ST2000DM001 управление с терминала
krugen
krugen
Сообщение #1 от 27/10/2017 13:58 цитата
Жесткий диск Seagate ST2000DM001 , P\N 9Y164-302 , FW CC4C
https://yadi.sk/i/cQ2sFWjX3P9Vfs , https://yadi.sk/i/kATbql7I3P9Vig
проблема та же как с мухой цц, посмотрел несколько видео, купил адаптер, подключился через терминал, подал питание адаптерав, затем ЖДД , на экране вот такая картинка https://yadi.sk/d/Rz_5P5H73P9Uue , подключал ЖДД на 500Гб рабочий, спокойно вошел в терминал и управлял им без проблем а с этим не получается так, нашел видео на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=OEiEehGyvZU в нем автор говорит два контакта замкнуть в нужный момент, все делаю четко но нет приглашения к терминалу улыбка что делать ?
еще , можно ли просто ЕЕprom перешить с программатора при такой проблеме?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 27/10/2017 14:42 цитата
krugen, Перешить нельзя. Там прошивки индивидуальные для каждой банки. Если не входит в терминал, то нужно сделать жесткий диск совсем не рабочим. Вот для этого и вставляют пластиковую карточку под контакты двигателя. Под плату вставляешь карточку, входишь в терминал, прямо на ходу вытаскиваешь карточку и затягиваешь болт, что бы контакты примкнули. Потом делаешь в терминале что тебе надо. Как правило останавливать двигатель нужно только раз в жизни, потом так будет входить в терминал.
Главная твоя ошибка что ты совсем ничего не понимаешь в работе жесткого диска. Из терминала не прошивку правят, а данные в сервисной области на диске, на поверхностях.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 29/10/2017 18:48 цитата
Главная ваша ошибка , Lenchik, что не читали внимательно мой пост, с этой моделью ЖДД не прокатывает подкладывание картонки, вот же ссылка конкретная, где автор говорит о замыкании двух контактов: ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=OEiEehGyvZU , а по поводу прошивки я все понял теперь
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 19:54
но у меня почему то не получается , хотя четко по инструкции замыкаю контакты
Mr.Rabido
Сообщение #4 от 30/10/2017 07:16 цитата
Замыкать контакты это не все, надо подгадать момент.
Второе... надеюсь вы замыкаете канал чтения? Потому как если ревизия платы другая, контакты канала чтения могут быть в другом месте.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 30/10/2017 08:07 цитата
krugen, Двигатель отключать на любых винтах помогает. Некоторые считают что так можно сжечь драйвер двигателя, поэтому и рекомендуют другие способы. Не важно как вы обеспечите "неработоспособность" лишь бы обеспечили.
krugen
krugen
Сообщение #6 от 30/10/2017 14:39 цитата
Lenchik писал:
в старых моделях да это работало. в свежих нет!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 30/10/2017 14:47 цитата
krugen, Работает. На 1.5 терабайтной модели из этой же серии сам проверял. Но на самом деле сначала трудно добиться работоспособности терминала. Тут еще от компьютера зависит, нужен не порт за счет микросхемы на USB, а на самом деле настоящий COM и микросхемку max232.
krugen
krugen
Сообщение #8 от 30/10/2017 15:02 цитата
Lenchik писал:
да у меня такой как раз COM, собран на мах 232. на Seagate 500Гб , проверен, работаей 100%, вот на фото посмотрите контакты зарисовал , которые замыкаю как на видео сютуб https://yadi.sk/i/rhX_jwmL3PE6n5
krugen
krugen
Сообщение #9 от 31/10/2017 10:12 цитата
Mr.Rabido, посмотрите фото пожалкуйста, те ли контакты я замыкаю [url] https://yadi.sk/i/rhX_jwmL3PE6n5[/url]
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 31/10/2017 10:16 цитата
krugen, Скорость порта какая? Нужно попробовать на разной, доступной для этого диска.
krugen
krugen
Сообщение #11 от 31/10/2017 16:21 цитата
38400
krugen
krugen
Сообщение #12 от 22/11/2017 09:11 цитата
ну что нет больше предложений?
