Biostar G31M ver 7.0 Зависает в момент запуска ОС
Bumik
Сообщение #1 от 09/11/2017 08:03 цитата
Всем привет
Проблема такая - При запуске пк зависает(останавливается) загрузка Windows(такая же ситуация и при включении "live" windows, ubuntu и тд)
Уже пробовал менять БП, ОЗУ, процессор, HHD, отключал все провода, один и тот же результат.
Вопрос:
Что может быть причиной в материнской плате, такой проблемы, когда заменили уже все устройства кроме мамки.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 09/11/2017 09:57 цитата
В какой именно момент ост-ся и каждый раз на одном ли месте? Что ж приходится подробные описания-то выпрашивать...
корпусные вентиляторы откл-сь? Если спереди хрень-панель usb со всякими гнездами под microSD-обяз-но откл.
На колодке с БП какие показания в этот момент? "пальцеметром" ничего не раскаляется в момент "висяка"?
Далее-переходить к замерам на ШИМ-ках(там вроде rt9214, не помню точ.)
И да, с БИОС чего-то делалось?
Bumik
Сообщение #3 от 09/11/2017 10:18 цитата
На Windows 7 останавливается как только начались крутиться огоньки
На XP загорается виндовский "Флажок" но шкала загрузки остается пустая
На ощупь ничего кипяченного нет
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:20
и каждый раз на одном месте
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:27
С биосом ничего не делал
Запуск то Windows проходит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:30
Да и ксати программы из под биоса запускаюся(Victoria, Memetest)
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформите тему в соответствии с правилами раздела. Вам предупреждение за нежелание читать правила. Игнор предупреждения - снос темы в мусор, повтор - бан.
Witewut
Сообщение #4 от 09/11/2017 14:50 цитата
битый виндовс битый диск
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 09/11/2017 15:53 цитата
Может Windows не на этом компьютере установлена на диск?
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 09/11/2017 16:53 цитата
О, че я надумал-то...На какой графике сейчас плата? На своей-встр., или на видеокарте?
Bumik
Сообщение #7 от 10/11/2017 08:39 цитата
Witewut, Мы меняли HDD диск на другой поэтому не могу сказать что это проблема из за Windows или из за HDD
Lenchik, Можно было бы так подумать но мы запускаем и Linux виснет и Live CD виснет
Роман Гордеев, Пробовали и встроенной запускать и на видео карте результат один, при запуске любой операционной системы результат один зависает.
Ещё пост карту возьмем посмотрим что она покажет. Но я думаю там все будет норм, так как начальный процесс проверки биоса проходит отлично не каких торможение нет и лазия в биосе тоже не чего не виснет.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 10/11/2017 11:04 цитата
Чудес не бывает, проблема по железу конечно(Кэп)). Перед получением р/стола система прогружает всякие драйвера-кодеки и т.д., если например где-то в usb нелады, или в клаве...
Но если системник включался без всего(с одним монитором. без мыши и клавы, отв.разъемы ps/2 которых осмотрены на предмет загнутых конт.), с откл. на плате usb-audio разъемами - то остается заняться сост-ем срав.карты напряжений на колодке с БП "до" и после "висяка" напряж. CPU и проч...
Плата отн.древняя, на подобные точно есть схемы в сети. Стоит ли ремонт результата - решать Вам. улыбка
Bumik
Сообщение #9 от 10/11/2017 13:34 цитата
Роман Гордеев, Да ремонтировать эту мамку у меня и нет желания... Тем более с чего начать ? ))))) Она же "КАК бы работает" - кстати думали может дело в процессоре и решили его тоже заменить, результат тот же. )))
Но допустим, отключая HDD биосс как положено ругается что ему не с чего запустится
Убирая ОЗУ начинает пищать пищалка. То есть как бы все процессы выполняются нормально. Перегревов на плате нет - не чего не греется, не какие ноги не погнуты и не замкнуты.
БП + мамка + HDD + ОЗУ + Отвертка-включала *старт - полет нормальный = Загрузка Windows - застряли. недовольство, огорчение
Witewut
Сообщение #10 от 10/11/2017 13:48 цитата
есть у меня такая, ещё более древняя на S.462,... интересно как проблема решится, или хотя бы кто виноват?
Роман Гордеев
Сообщение #11 от 10/11/2017 15:23 цитата
Вот именно "как будто" - она работает до прогруза драйверов-кодеков, а даллее происходит конфликт с железом и...см.начало
"Тем более с чего начать" Я уже написал, если "быстрая диагностика" не выявляет - разлиновываем листик "до" и "после" и погнали...
Если не понятно что и где мерять, или времени жаль - плату "на память"; онлайн вряд-ли пошагово кто-то здесь будет вести ремонт, имхо - не та плата, мастерам тоже важно не зря время потратить, а опыта добавить для хлеба нас-го. Клиенты-то этого не понимают, а ремонтники вроде должны улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 10/11/2017 18:18 цитата
Надо в безопасном режиме попробовать запустить. Система запустится почти без драйверов.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 от 10/11/2017 20:14 цитата
В момент зависания напруги на памяти мерил?
Если там всё в норме, ставлю на южный мост.
Xnik
Сообщение #14 от 15/11/2017 23:15 цитата
В районе сокета есть твердотельные конденсаторы, с виду их не определить, надо выпаять и еср метром померить.
Прошить биос на всякий случай.
Сделать термотест мостов.
Вообще на процессор похоже, но если ставили заведомо рабочий, то может отвал сокета...
digiandr
Сообщение #15 от 16/11/2017 08:51 цитата
Видеокарты (неисправные) часто могут давать такой эффект что не может загрузиться ОС. Или драйвер видео ломаный
Bumik
Сообщение #16 от 19/11/2017 22:49 цитата
Выкладываю видео:
1. https://youtu.be/fvhXzWFM9vo
2. https://youtu.be/wUZ4yC5B7LI
3. https://youtu.be/tIOXiflcfsw
Конденсаторы проверили ESR-кой все в пределах нормального состояния.
Rom-Zecs
Сообщение #17 от 19/11/2017 23:07 цитата
Раз за периферию заговорили - звук сеть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 23:07
8энергосбережение опятт же
Bumik
Сообщение #18 от 19/11/2017 23:09 цитата
павлик 22 писал:
Все в норме! упс!
Bumik
Сообщение #19 от 20/11/2017 09:23 цитата
Ураааа запустил !!!!
Короче выпаял я звуковуху и сетевуху и ииии о ДА он начал загружаться и устанавливаться !!
Осталось определить кто из них и все !!!!!!!!
Отпишу позже !!!
Спасибо: Rom-Zecs, Роман Гордеев,
jonster
jonster
Сообщение #20 от 20/11/2017 10:59 цитата
Rom-Zecs писал:
Ну в биосе можно (нужно) поотрубить всё набортное (неважное). С видео тоже потасовать попробовать.
