Covald
Здравствуйте, у меня появилась проблема и не получается понять от чего она исходит, мб кто-из вас сталкивался и сможет помочь.
Для начала стоит сказать что возникает эта проблема только в играх, и то не во всех(замечена пока что в Heroes of the storm, Divinity original sin 2, Destiny 2, overwatch). Также проблема никак не зависит от времени проведенном в игре, т.е. комп может упасть и в первые пять минут и через несколько часов.
Симптомы:
1) Экран монитора тухнет, но без сообщения о пропаже сигнала(как при выключенном компе)
2) Иногда зависает звук(Т.е. из колонок слышен "треск")
3) Кулеры на видюхе выключаются.
4) После перезагрузки может не отображаться жесткий диск(Биос его не видит и смена разъема помогает не всегда), также очень долго висит заставка материнской платы
5) В логе винды висит ошибка Kernel-Power(41)
Проверка винта в виктории ничего не показала(Позже пробовал поставить другой винт, но проблема осталась), также при стресс-тестах все работает стабильно. Форматирование всего диска и перестановка ос ни к чему не привела. Дрова новые. Перегрева нет.
ОС: windows 7 ultimate x64
процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU | 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
ОЗУ: 8Гб
Жесткий диск: Seagate Barracuda [ST1000DM003] SATA-III
Видеокарта: AMD Radeon (TM) R9 200 Series
Системная плата: Gigabyte GA-B85-HD3
БП: Chieftec aps-600sb
Собственно вопрос: из-за чего может быть такое? |
олса
Подставить видяху нет возможности ? |
Covald
В ближайшее время не получится, можно со встроенной запустить.. |
Роман Гордеев
Rom-Zecs
Разбемы передернуть, термопасту сменить. И на видюхе ( если руки прямые ) тоже |
Covald
В том то и дело что никакие советы из разделов посвященных "kernel-power" не помогли. При всех тестах все работает стабильно(что собственно исключает перегрев, проц не греется выше 40, видео не выше 70 ), смарт диска - хороший, мемтест ничего не нашел. |
Роман Гордеев
Если внимательно читали материал - могли понять, что проблема не из области "2-х/3-х советов", поэтапно нужно, там и "подброс" БП треб-ся и видеокарты/проца/озу в разных соч-ях и тонкая настр. БИОС.
А Вы опять о диске и тестах(т.е. что попроще). Вот когда увижу, список "сделано: 1-е, 2-е...." по железу согласно описанному в статье - поверю, что проблема "редчайшая".
У меня уже был подобный вариант, когда по отдельности рабочие проц и видео не хотели без конфликта при куче раз-х драйверов вместе жить, ухлопал неделю тогда...
А так пол-ся - замахиваетесь на олимпийский забег, говоря: у меня только кеды... Проблема потребует много чего на подмену, так что - или жить так, или в ремонт недешовый(только выявить-сколько времени надо). |
armogun
Вероятнее всего - отключить ОС Mode |
Роман Гордеев
armogun, по моей ссылке про разгон тоже указано. |
