ovmiev
Перестала запускаться материнка MSI Z77A-G41, точнее кулеры крутятся, но монитор не загорается, диагностическая плата сразу показывает FF и это значение не меняется. Решил попробовать прошить BIOS MX25L6406E с помощью программатора CH341A и прищепки, чтобы не выпаивать. Подключаю bios к программатору, запускаю CH341A Programmer ver., там все кнопки активны. Выбираю чип из списка, нажимаю Detect, возникает ошибка: Access violation at address 0097EA4B. Write of address 0176604A., при попытке считать выдает сообщение: chip id: FF$ FF$ FF$ FF$. Умер BIOS или я что-то неправильно делаю? |
JohnK
ovmiev, Тему по правилам оформите, а то ремонт мамки будете в корзине обсуждать. |
В случаи внутрисхемного программирования иногда надо питание на материнку подавать
Но сдаётся мне не в биосе тут дело |
ovmiev
А что еще можно проверить в первую очередь? |
Роман Гордеев
Плату не разгоняли? Сразу "умерла", или были предпосылки? |
ovmiev писал: | А что еще можно проверить в первую очередь? |
Питания микросхем ну и посткарту воткнуть большинство неиспр.можно выловить |
ovmiev
Роман Гордеев писал: | Плату не разгоняли? Сразу "умерла", или были предпосылки? |
Не разгонял, вставил другой процессор, включилась нормально, затем вернул свой проц. и мать перестала запускаться.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:28
n max писал: | ovmiev писал: | А что еще можно проверить в первую очередь? |
Посткарта сразу показывает FF и это значение не меняется. |
armogun
Ну вы обозрели пины сокета? Смотрите , они оборзели |
Ну если FF кажет то далее смотрим тактовые и ресет на предмет залипания и реакции на соотв кнопку спереди сис.ллока |
armogun
Тут безиогурца и 100 шоам нн розобраца |
ovmiev
Все оказалось намного проще, при рассмотрении в 15 раз, увидел, что замкнули 2 ножки сокета процессора, выпрямил их и все норм. Всем спасибо! |
armogun
Цепи электрические неисповедимы
