БП со схемой LC-250ATX на tl494 и lm339 сгорает от лампочки
max121
max121
Сообщение #1 от 18/12/2017 02:11 цитата
Имеется БП noname AT со схемой похожей на http://radio-hobby.org/uploads/schemes/pc/jnc_200-atx.gif и LC-250ATX на tl494 и lm339, работает, лампочка 21 Вт светится. На ходу подключаю автомобильную на 55 Вт - сгорает какой-нибудь силовой транзистор 13007, иногда оба. Вроде всё проверил, элементы целы, не знаю в чём ещё может быть дело, если только межвитковое или 339 этому может способствовать?! Осциллограммы посмотрел, но до этого обходился без них поэтому сравнить не с чем. Может кто подскажет дельную мысль, что по опыту там может быть не так?!
базы управляющих с 494
коллекторы управляющих
выходной низковольтный транс
4 нога 5 494
Witewut
Сообщение #2 от 18/12/2017 17:31 цитата
снаберы? электролиты в базах
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/131696-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-tl494/
http://tqfp.org/webkirov/parazitnaya-induktivnost-kak-ee-opredelit.html
max121
max121
Сообщение #3 от 19/12/2017 01:10 цитата
Да я вообще не понял ничего! Судя по осциллограммам раскачные транзисторы постоянно открыты и при зарытии на коллекторе появляется рабочий импульс?! Всегда думал что всё наоборот. Хрень какая-то..И ведь при увеличении нагрузки все импульсы становятся шире..хз
Снабберы мельком прозванивал, ничего криминального по низкоомникам и ёмкостям не обнаружил..
Что меня напрягает, так это 30% заполнение импульса при токе менее 2А, а блок питания уж точно 200Вт ~ 20А.
Witewut
Сообщение #4 от 19/12/2017 10:47 цитата
в снабберах керамику проверь/замени, от них такой звон ИМХО и идёт... и электролиты в базах тоже, - они уже давно высохли на таком раритете...
я в одном керамику поставил, 2.2uF 50V вроде ОК
дак естественно >>> 330V на 2A= 660VA, можешь посчитать в ExcellentIT какие токи в полумосту...
http://www.futurlec.com/Pictures/C2200UMC.jpg
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 20/12/2017 10:19 цитата
Осцилограммы оч странные, относительно чего измеряли?
http://monitor.espec.ws/section8/topic47843.html#322648
ДОБАВЛЕНО 20 Декабрь 2017, 10:21
Да и на ходу цеплять лампу не совсем правильно, холодная нить намного меньшее сопротивление имеет, и блоку это как кз по выходу.
max121
max121
Сообщение #6 от 20/12/2017 20:24 цитата
330V на 2A= 660VA только ток в лампочке 12V во вторичке.
Осциллограммы относительно общей земли на выходе, плата-то в руках, да и относительно чего ещё там можно проверить?!
P.S. Он и от подключения|искрения маленькой лампочки сгорает.
Witewut
Сообщение #7 от 21/12/2017 11:41 цитата
хочется думать конечно что ШИМка, но надо начинать с наиболее лёгкого и статистически вероятного, - электролиты....
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 21/12/2017 14:24 цитата
max121, относительно холодной земли???
max121
max121
Сообщение #9 от 23/12/2017 11:48 цитата
Да, для горячей у меня нет гальв развязки, да и вход до 300V, да и знать бы что там смотреть и ради чего там лазить...На выходном трансформаторе красивые импульсы, правда ИМХО слишком длинные но энергонеэффективные, т.к. если их увеличить по длинне в 2 раза мощность тоже в 2 раза увеличится? с 20 до 40 Вт? может такое быть из-за кз витков в горячей части?
P.S. мне тут ESR-метр подпалили, как сделаю копану ёмкостя, на какие обратить внимание?
P.P.S Трансформатор ER35, нормального размера для таких 200 Вт БП.
Witewut
Сообщение #10 от 23/12/2017 13:32 цитата
так кондёры копейки стоят, БП наверно уже лет 20, электролиты менять не глядя. Потом уже мерять. Мощность зависит от транса. А какой у вас?
max121
max121
Сообщение #11 от 26/12/2017 01:04 цитата
Я всё понимаю - снабберы, сквозной ток, дохлые ёмкости, кривые транзисторы не успевающие закрыться, мёртвая зона может сдохнуть менее 4%... но почему при нагрузке 20 Вт заполнение импульсов на выходном трансформаторе на диодах шоттки 30% заполнения(3-я картинка) ???
входные ёмкости проверены, ёмкость последовательно с силовой обмоткой тоже, выходные, да и все остальные, нормальные. На выходных транзисторах на всякий случай поставил диоды 4148 вместо каких-то более медленных..
Witewut
Сообщение #12 от 26/12/2017 02:34 цитата
max121 писал:
поэтому и не успевають, и нечего на транзисторы пенять
max121 писал:
... ёмкость последовательно с силовой обмоткой тоже,
шо?!!
max121 писал:
шо !! АТ на сихронных выпрямителях - оригинально, может там диоды?
max121 писал:
где это?
с каких пор 1N4148 быстрый??
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
max121 писал:
учитывая всё вышесказанное - не верю!!!
умора очередная порция оздоровительного смеха - от кого это я слышал???
max121
max121
Сообщение #13 от 27/12/2017 22:54 цитата
Witewut писал:
max121 писал:
где это?
что за троллинг я не понял?! В этом же даташите русским языком написано Small Signal Fast Switching Diodes. В большинстве схем сплошь и рядом эти диоды.
Ещё вопрос, какие осциллограммы бывают при наличии КЗ витков?
Witewut
Сообщение #14 от 28/12/2017 02:32 цитата
а какие были? может ultrafast, а может schottky? а в описательной части даташитов чего только не понапишут, только графики покажут кто-где... эмнээ
HardRom
HardRom
Сообщение #15 от 28/12/2017 10:56 цитата
max121 писал:
Какие осциллограммы бывают при наличии КЗ витков?
max121, личный опыт, лучшая наука. Подключаете осциллограф к силовым транзисторам и пинцетом коротите выходную обмотку силового дросселя. Главное, успеть снять осциллограммы. Не забудьте про правила безопасности.
Вам уже давали совет внимательно прочитать, если решили заняться ремонтом блоков питания:
http://qrx.narod.ru/book/at/
max121
max121
Сообщение #16 от 29/12/2017 17:46 цитата
Диоды у силовых были какие - забыл, примерно 350ns 400V , поставил RGP10G 150ns 400V . Выше я ошибся по памяти, посмотрел в реале - rgp10g, всё чётко поставил..
. Остальные тоже были потормознутее, для проверки поменял где мжно на 4148, но ничего не изменилось.
Сколько опыта не имей, а век живи- век учись. А т.к. я не собираюсь заниматься ремонтом блоков питания, а просто своё старьё пытаюсь реанимировать.И чтобы не нарабатывать этот опыт самостоятельно спрашиваю здесь совета у опытных, которым незачем сюда заходить, если только случайно..(
И вопрос такой про скважность более 50% и при этом очень маленькую мощность через поиск находится во многих местах, но ответа на него уже много лет никто так и не дал... у меня конечно не 50 а 30 навскидку, но всё равно близко, а т.к вершины плоские то кажется что это не размагничевание сердечника, хотя я и не могу плавно покрутить нагрузку до момента 100% , думаю над этим..
HardRom
HardRom
Сообщение #17 от 29/12/2017 18:32 цитата
max121 писал:
В таком случае, теме место в корзине, мусорной.
max121
max121
Сообщение #18 от 29/12/2017 22:44 цитата
Ну почему же, может хоть один соображающий человек зайдёт и дельное ответит, и во всём интернете появится ещё один решённый нами вопрос(я имею ввиду рускоязычный сегмент). А пустомель, видящих и пишущих о мусоре везде 90% минимум..
P.S . Схема блока похожая http://radio-hobby.org/uploads/schemes/pc/jnc_200-atx.gif
HardRom
HardRom
Сообщение #19 от 31/12/2017 01:13 цитата
max121, дело не в том, что вы хотите в чем то разобраться, вы не хотите учится. Отсюда и некомпетентные вопросы. Если бы вы разобрались в теории работы импульсных блоков питания, вы бы не задавали такие вопросы.
max121
max121
Сообщение #20 от 04/01/2018 13:13 цитата
Посмотрел осциллограммы на базах и коллекторах первички, вот такие они.
Обнаружил странный эффект при касании землёй осциллографа емиттера "верхнего" транзистора при небольшом увеличении нагрузки трансформатор начинает трещать или звенеть, осциллограммы не синхронизируются. Приходится снижать нагрузку. При подключении к нижнему транзистору такого не происходит. Эффект не понял, ток утечки с земли осциллографа 0,015mA
На базах 2V/del
На коллекторах 100V/del
На коллекторах
На базах
