Western Digital WD10EALX-089BA0 странное поведение
Kukaz
Сообщение #1 от 06/02/2018 09:59 цитата
Драйвер диска L7251 3.1
Контроллер 88i9045
ПЗУ внешнее Pm25LD020
Ситуация следующая:
При включении слышны несколько тихих счелчков - источник определить практически невозможно. Двигатель не раскручивается.
Системой определяется как "неизвестное" устройство.
Но, если не подключать БМГ, то двигатель стартует и отработав положенные 5-10 сек выключается.
Элементы в нормальном тепловом режиме...
К сожалению, найти какие-либо данные по мсх не удалось.
Разбор такой ситуации - тоже.
Может быть кто-нибудь имеет спецификации на мсх или сталкивался с подобным явлением?
Michael666
Michael666
Сообщение #2 от 08/02/2018 12:19 цитата
2061-771640-003 REV.A - найдите такую же плату заведомо рабочую , перепаяйте Pm25LD020 и вперёд . Предварительно прозвоните коммутатор голов .
Kukaz
Сообщение #3 от 15/02/2018 12:12 цитата
Pm25LD020 в исправности - код с нее считывается.
Насчет "прозвоните коммутатор голов" можно по-подробнее...
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 19/02/2018 20:03 цитата
И чё ??? Сходу видите в HEXредакторе косой дамп или нет браво!
Перепаивать надо родную микросхему на заведомо рабочую плату донора , а не на оборот .
