БП VALLEY WIND ATX 12v v2.31 VW-900W-ÀPFC при вкл в
Jo Jang
Сообщение #1 от 03/05/2018 14:14 цитата
БП VALLEY WIND ATX 12v v2.31 VW-900W-ÀPFC при вкл ничего не происходит, но при подключении нагрузки и непосредственно вкл самого БП выбивает предохранитель. Заменил 1 каратнутый полевик, не помогло, всё равно выбивает предохранитель. На дежурке 3,2 вольта. В данный момент все полевики живые. И все диоды тоже живые включая диоды шотки, они тоже живые. Что скажете?
Witewut
Сообщение #2 от 03/05/2018 14:17 цитата
зачем новую тему создаёшь? большая бочка высохла, также дроссель APFC смотреть
Jo Jang
Сообщение #3 от 03/05/2018 14:43 цитата
Большая бочка-это силовой конденсатор?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 14:44
А что за дроссель APFC? Это который стоит рядом с силовым конденсатором?
Witewut
Сообщение #4 от 03/05/2018 14:48 цитата
Active PFC
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2015/03/22/911366/inside.jpg
https://3dnews.ru/911366
Jo Jang
Сообщение #5 от 03/05/2018 14:59 цитата
Спасибо witewut. классно!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 15:04
Дроссель прозваниваеться.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 15:07
Конденсатор вроде бы работает. Подаю 12 вольт смотрю мультиметром в режиме измерения напряжения показывает 12 вольт продолжаю держать вольтаж медленно убывает. Я так проверяю конденсаторы. Или это не коррекный метод?
Witewut
Сообщение #6 от 03/05/2018 15:22 цитата
из чего дроссель? чёрный или салатовый? если салатовый - плохо. косвенное свидетельство, - не поменял ли цвет, дроссель надо мерять на индуктивность, например на Mega328. если чёрный- сендаст, не портиться.
http://9zip.ru/home/remont_blok_pitanija_hiper_580.htm
Конденсатор надо мерять на ёмкость и ESR, тоже - Mega328
можно смотреть сравнивать с похожим целым, как долго разряжается...
Jo Jang
Сообщение #7 от 04/05/2018 11:22 цитата
Понял тебя. У меня нет инструмента мега328. Вообще возможно ли ремонтировать дросселя или они идут только под замену?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2018 11:32
Что такое ESR?
Witewut
Сообщение #8 от 04/05/2018 14:04 цитата
я только гадаю, я не знаю какой у тебя дроссель, если micrometals-52 только под замену.
Дроссель APFC элементарно выпаивается и обнюхивается, если кажется что цвет начинает линять, то он дохлый. Там незачем мерять.
Если сендаст, это - чёрный или синий,... а может на феррите, ...то эти не портятся...
[img]https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Aerocool-VX-650/[/img]
Aerocool VX-650 - здесь он №11 на феррите CQ25 - такой не портиться
здесь тоже феррит
здесь чёрный- сендаст, не портится
