Krogan12
Здравствуйте.
При нажатии на кнопку включения кулеры делают несколько оборотов и останавливаются, при повторном нажатии кнопки включения и
кнопки рестарта ничего не происходит. После выключения питания картина повторяется. БП и МП не греются, на МП индикатор
включения питания горит, потёкших и вздувшихся кондёров нет. Вчера под конец работы несколько раз показывалось сообщение
об ошибке напряжения 3,3 V.
Подскажите пожалуйста, что полетело БП или МП? Спрашиваю потому, что денег хватит на что-то одно.
Спасибо заранее за ваши ответы. |
HardRom
Отключи разъемы блока питания и замкни зеленый и черный провод на разъеме. Если блок включится, скорее всего он рабочий. |
anatoliy_61
Нужно отдельно проверить БП под нагрузкой и МП с заведомо исправным БП.... |
Krogan12
HardRom писал: | Отключи разъемы блока питания и замкни зеленый и черный провод на разъеме. Если блок включится, скорее всего он рабочий. |
Спасибо, к сожалению БП оказался рабочим, теперь нужно где-то искать мамку с 1155 сокетом |
anatoliy_61
А попробывать попытаться восстановить мамку слабо..... |
JohnK
Krogan12 писал: | теперь нужно где-то искать мамку с 1155 сокетом | Дефицит? |
Krogan12
anatoliy_61 писал: | А попробывать попытаться восстановить мамку слабо..... |
Если честно, я полный профан в электронике, мне проще и дешевле купить новую мамку,
чем покупать всё необходимое для ремонта и потом долго и упорно терроризировать всех на форуме глупыми вопросами.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 21:04
JohnK писал: | Krogan12 писал: | теперь нужно где-то искать мамку с 1155 сокетом | Дефицит? |
В крупных магазинах моего города, я не нашёл с таким сокетом. |
павлик 22
Сам себе на уме
Krogan12, Ты откуда, продай мне её? |
JohnK
Krogan12 писал: | В крупных магазинах моего города, я не нашёл с таким сокетом. | А в интернет магазинах пошариться религия не позволила.
Вы откуда? Хочу знать место, где довольно распространенный сокет является дефицитом. |
Krogan12
JohnK писал: | Krogan12 писал: | В крупных магазинах моего города, я не нашёл с таким сокетом. | А в интернет магазинах пошариться религия не позволила.
Из Н.Новгорода и не знаю как у вас там в Китае, а у нас самые распространенные сокеты 1150 и 1151.
И да в интернет магазины тоже иногда захаживаю |
HardRom
Есть такая проблема. Последние платы сокета LGA1155 у нас были проданы два года назад. |
JohnK
