anatoliy_61
Была рабочая мать. Отдал человеку для сбора системника. С его слов начал устанавливать Винду дошло до перезагрузки и после мать перестала стартовать. При проверке выяснилось, что при попытке запустить мать, начинает крутиться кюлер в БП и на проце и где-то через 2-3 сек выключается. Потом произвольно через 3-5 сек процесс повторяется. Посткарту воткнуть некуда нет PCI слота. BIOS перепрошивал. Напруги на макрухе BIOS появляются в такт включения БП и пропадают при отключении. Светодиод на матери горит постоянно. Процик проверял на рабочей матери - норма. Диеамик не сигналит.. Где и что еще можно посмотреть?? |
Пробовать запустить без проца если проведение измениться,то смотреть питание чпу и всего остального.В том числе повергут с контроллеров питаний чпу и мостов.
Да и на мех повреждения надо бы глянуть--сейчас клиенты вумные пошли |
anatoliy_61
Механических повреждений нет, кондеры тоже нормальные
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 21:36
Я не пойму от скольких Вольт питается BIOS и почему на микрухе скачет напруга... |
Обычно биос питается от 3.3вольт.Включить плату принудительно и померить напруги--мож б.п. не очень хороший |
anatoliy_61
БП подставлял другой с рабочего ПК 600 Вт, пробовал без проца, так же стартует циклически... Напруги я мерял на этом БП все напруги подымаются до нормальных уровней, а потом снижаются до 0 Вольт. Может какой-то сигнал с матери дает запрет на включение? Проверял все цепи питания на КЗ - норма... Что еще может быть???
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 22:19
3.3 В на плату подается ведь на матери горит светодиод, разве не от этого напряжения питается BIOS ? Почему тогда на микрухе пропадает напруга питающяя... |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61 писал: | 3.3 В на плату подается ведь на матери горит светодиод, разве не от этого напряжения питается BIOS ? Почему тогда на микрухе пропадает напруга питающяя... |
Нет, тут немного по другому, от основной колодки бп от 3.3V линии .
Где брали прошивку bios?
Питания проца VCCIO , VCORE и памяти все поднимаются кроме питания GFX( видео ядра) встроенного в проц ? |
anatoliy_61
P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-1106.zip
P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-0404.zip
пробовал эти прошивки, может взять с ОФФ сайта |
anatoliy_61 писал: | P8H61-M-LX3-PLUS-R2-ASUS-1106.zip
Да насколько я помню плата должна включаться и жужжать пропеллером даже при наглухо слетевшем биосе(это не ноут).Так что надо мерить питания как тут написали |
павлик 22
Сам себе на уме
Пробуйте с офсайта , там расширение CAP, прогой cap to bin отрежь лишнее. |
anatoliy_61
Не понял.... Файл САР с ОФФ сайта нужно редактировать??? Он что напрямую не заливается? Впервые с таким встречаюсь прошу поподробнее.. |
HardRom
CAP файл отличается от bin длиной, отсутствием ME region и MAC-адреса. Берутся из предыдущей прошивки, при прошивке из BIOS. anatoliy_61, почему вы решили, что это BIOS? Он слетает редко, как правило, при отключении питания во время прошивки или битой микросхеме. Считывается один раз, при включении, далее работает с CMOS-памятью. Поэтому и питание поле считывания снимается.
Проверьте Socket с лупой, элементы на перегрев, в особенности микросхемы сетки и звука. Сколько лет проработала плата? |
anatoliy_61
Насколько я понял, нужно искать прошивку bin файлом. Микросхемы не греются, может просто не успевают. Плата реально отработала 1-1,5 года, работала под моим присмотром. Если я залил CAP прошивку без редактирования - она должна работать или нет??? Socet смотрел - ничего подозрительного не обнаружил, пробовал включать без проца - тоже самое, никакой разницы в реакции.... |
HardRom
Необходимость в редактировании возникает только при прошивке CAP файла программатором. Иначе, нужен bin файл. Напряжение на процессоре есть?
Опишите еще раз последовательность ваших действий. Вы заливали CAP файл программатором? |
anatoliy_61
Да я заливал прошивку BIOS программатором. |
HardRom
anatoliy_61, у вас какая плата? P8H61-M LX3 PLUS R2.0 или P8H61-M LX3 R2.0? У них разные BIOS. |
anatoliy_61
P8H61-M LX3 R2.0 так написано у меня на матери |
HardRom
Бинарник под программатор |
павлик 22
Сам себе на уме
Хоспади, качаешь с офсайта CAP. берешь прогу cap to bin, запускаешь, выбираешь скаченный с офсайта cap, нажимаешь кнопку в проге и вуаля, получаешь bin фаил под программатор, с чистым ME регионом. На этой мамке мак адрес прошит в сетевом контроллере. |
anatoliy_61
Я не пойму одного - при включении матери кто дает команду на его выключение??? На БП есть сигнал PG - может этот сигнал гасит мать и именно из-за этого БП отключается??? |
Ну этот сигнал на вход поступает.Возьмите даташит на мультиконтроллер(большая чёрная микросхема) и поизучайте многое станет понятно.
Сигнал PG разрешает работу системы аналогично сбросу.
Вам написали что надо померить.Ну или хотяб осцилом глянуть доходит ли до чтения биоса процедура запуска материнки,а потом пробовать шить этот биос.Много ненужных действий делаете |
