mrparadox
Предыстория: Ко мне блок попал без электролитов, было только две высоковольтных банки, как утверждал предыдущий владелец что выпаял конденсаторы на запчасти, так-как схемы не нашёл, воспользовался типичной для SG6105, запаял недостающие элементы, подключил БП через лампу, дежурка 5V присутствует! Ок, попытался запустить БП замкнув PS-ON на землю, в нагрузку подключил вентиляторы на каждую линию, блок завелся все напряжения в норме, но при размыкании PS-ON, блок не отключается, и появляется жужжащий писк в районе трансформаторов, если измерить напряжения без нагрузки то они сильно скачут (при разомкнутом PS-ON), но не скачут если измерять наоборот (красный щуп на землю чёрный на +), ещё заметил если взять рукой за радиатор, и коснутся земли блок выключается... При этом POWER_GOOD +-5V. Все электролиты новые и исправны! |
mrparadox
Проблема решена! Оказалось нужно замкнуть землю первичной и вторичной цепей. После этого блок выключается нормально. Я этого не знал... |
skolin
Не фигово!! Где это откопал? Себя не жалко так других пожалей. |
mrparadox
skolin
mrparadox писал: | В смысле? |
Из твоих слов: самоубийца или не дай ... других. Тему побыстрее по назначению. А то могут прочесть еще какие нибудь....
mrparadox
Один такой уже прочёл! На плате есть 4 отверстия для крепления в корпус, 2 со стороны первичных цепей, и 2 со стороны вторичных цепей, на них есть пятаки, это и есть земли. Когда ставим плату в корпус, они замыкаются между собой!!! Так вот если этого не сделать блок нормально работать не будет!!! |
Yuritsh
