Опознать резистор в Deepcool da700
Alexmip
Сообщение #1 от 26/09/2018 16:45 цитата
При вскрытии данного БП обнаружен разорванный резистор с кусочком дорожки. Помогите определить его номинал. На фото он выпаян. https://drive.google.com/file/d/1Q_MVOyaj6CY-DtjdRALPEcRh5M5DAOg0/view?usp=drivesdk.
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 28/09/2018 21:37 цитата
На фото видно, что кроме резистора, взорвался еще один из транзисторов QB1(QB2).
Alexmip
Сообщение #3 от 29/09/2018 16:27 цитата
Да, это pnp транзистор сигнальный. Но он никак не связан с тем резистором, который возможно даже был просто перемычкой ( нулевой резистор).
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 03/10/2018 10:16 цитата
Alexmip, вы с названием блока случайно не ошиблись? По обзорам, на плате нет SMD элементов со стороны навесного монтажа.
https://www.overclockers.ua/power/deepcool-da700n/
Alexmip
Сообщение #5 от 03/10/2018 10:27 цитата
Что меня приятно и неприятно удивило, так это то что конкретно мой экземпляр построен не на платформе cwt. Он полностью состоит из smd элементов. Как я уже выяснил, почему-то вылетели мосфеты 12 вольтовой линии и силовые мосфеты тоже.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 03/10/2018 17:11 цитата
...вылетели мосфеты 12 вольтовой линии и силовые мосфеты тоже.
Блок можно попытаться отремонтировать, при условии наличия у вас опыта ремонта блоков питания с APFC.
Микросхема дежурного напряжения EM8564A. Наименование микросхем супервизора и PFC/PWM контроллера? Есть ли дежурное напряжение?
Alexmip
Сообщение #7 от 03/10/2018 23:21 цитата
Шим pfc/pwm CM6805BO, супервизор infinno st9s313-SAG, дежурка есть. Нет питания на шим, обнаружил перегоревший провод вторички транса, который судя по всему участвует в организации питания микрухи, провод соединил - эффекта нет. Одна обмотка первички звонится со вторичкой и показывает 26 Ом, буду смотреть что их шунтирует, возможно так быть не должно.
Alexmip
Сообщение #8 от 05/10/2018 00:46 цитата
Вобщем, после всех поисков и замеров, обнаружил сгоревший 2 ваттный резистор, соединяющий исток силового мосфета в горячей части с минусом входных конденсаторов. Подсказали, что его номинал 0.16 Ом. Поставил вместо него 0.2 Ома, включаю - а дежурка исчезла. Кстати, микросхема EM8564A с дежуркой не связана, судя по даташиту она управляет блоком apfc. На ней vcc есть.
HardRom
HardRom
Сообщение #9 от 08/10/2018 14:03 цитата
"Поставил вместо него 0.2 Ома, включаю - а дежурка исчезла..."
Не удивительно. Подобный блок питания методом единичной замены сгоревших элементов, вам вряд ли починить. PFC/PWM контроллер CM6805 в конфигурации блоков серии Chieftec CTG.
Схема Chieftec CTG-750C с хорошим разрешением в pdf http://publikz.com/wp-content/uploads/2016/05/circuit-diagram-of-PCB-761-CTG-750C.pdf
Желательно иметь осциллограф. Причина, сгоревшая цепь PFC или PWM от контроллера до силовых транзисторов, включая сам контроллер.
Alexmip
Сообщение #10 от 10/10/2018 21:15 цитата
Без паники. Дежурка появилась. Оказывается спиртоканифоль сильно влияет, пока ОЧЕНЬ хорошо не отмыл, дежурки не было. Шим сдохла, заказал, жду. Супервизор надеюсь цел. Случайно проверил стабилитрон, тоже сгорел. Идёт на ногу шимки, отвечающую за отключение pfc кажись.
HardRom
HardRom
Сообщение #11 от 11/10/2018 13:25 цитата
Можно то же самое, но по схеме.
Alexmip
Сообщение #12 от 11/10/2018 17:54 цитата
Стабилитрон zd4 на схеме CTG-750С
HardRom
HardRom
Сообщение #13 от 12/10/2018 21:28 цитата
CM6805 скорее всего под замену. Проверьте все элементы от 9 и 10 выв. CM6805, включая силовые транзисторы и входную емкость. Также, элементы обвязки и питания CM6805.
Замерьте напряжения на выв. CM6805 в дежурном режиме. Напишите о замененных элементах по схеме CTG-750С.
Alexmip
Сообщение #14 от 24/10/2018 01:21 цитата
Итак, пришла наконец-то мне шим, заменил ее и стабилитрон zd4, также впаял тот резистор, ради которого создавал тему, по схеме CTG-750C R27 220 Ом. Естественно, никаких результатов не дало. Что смущает, на ШИМ не подаётся питание, не в дежурном режиме, не в рабочем. При замыкании ps-on, на 8 ноге (VCC) какие то скачки до 0.1В и все.
