alexsey_84
Всем привет пришла данная карта на ремонт , при внешнем осмотре были выявленны два сгоревших керамических кондёра , но они не в коротком . Выпаял их почистил пропаял площадки , на дросселе КЗ осталось в обе стороны около 000,1 Ома . Отпаял дроссель , со стороны шима всё норм , с другой стороны КЗ. Подал с ЛБП порядка 1В с ограничением и начал поднимать ток , потребление около 3А при этом нечего не греется , ток вроде не мал должно греться , на кондюках в направлении короткого , они звонятся естественно с двух сторон .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 07:58
По идее при таком токе , должно греться что то ? Вот пока думаю не выпаивать кондюки , так как они холодные , смысла нет ! Кто сталкивался с данной проблемой , куда дальше смотреть ? По фазам питания GPU порядка 4 Ом. На шине PCI Ex на дросселе 275 Ом , на остальных дросселях тоже норм , без КЗ. |
alexsey_84
Кто сталкивался с данной проблемой ? |
павлик 22
Сам себе на уме
Искать , искать и ещё раз искать, при таком потребление должно греться не хило просто вы не можете пока обнаружить, может это какой мелкий кондер мкнёт.
Сами чипы памяти холодные? |
alexsey_84
павлик 22, да чипы холодные ))) |
alexsey_84
Ещё раз подключил ЛБП , память холодная , подержал минуты 2, не чего негреется , блок в защиту не уходит , потребление выставил 4 А , потребляет 3,3 А . Запарка вообщем , но кондюки звоняться по этой линии , КЗ. |
groks
Ну что делать - выпаивать кондёры, даже если они холодные. |
alexsey_84
groks, вот и я так думаю , ну там их с 10 где-то наберётся, по одному поднимать и звонить |
groks
Недавно терминал перепаял - 24 штуки электролитов. Не выбрасывать же. |
skolin
alexsey_84 писал: | Кто сталкивался с данной проблемой ? |
Не смешной ли вопрос? Из всего что там написано вывод однозначный , нет там никакого КЗ. Если бы было КЗ напруга от питалого садило бы на нуль. И ламерские действия - подал 3А или подобное - ну не смешно ли??? |
alexsey_84
skolin, ты шутник однако ! либо совсем далёк от ремонтов . На кондёрах по этой линии и есть нулевое сопротивление , читай внимательнее!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2018 06:04
skolin, и не лезь в чужие темы с глупыми советами ! |
alexsey_84
Карта отдана клиенту без ремонта ,КЗ в межслоевом пространстве . |
Riddick1967
А кто тебе сказал что кз в межслоевом пространстве ??? Что за бред ? Это всего лишь друг мой твои доводы как самоуспокоение и только ( без обид ) Да , бывает межслойное кз , но только в том случае когда сгорает слой текстолита и не заметить это ну никак не возможно Ты не все проверил В обвязках RAM еще куча таких маленьких керамических емкостей которые стоят по питание операты .. И кроме того не забывай что это же питание идет и на чип Кроме питание ядра , на GPU так же поступает питание от оперативки То что ты с лаба поддал ему 1 В , это грубая ошибка Этого делать нельзя !!! Таким макаром можешь спалить и чип и оперативку , почему , не буду рассказывать , у нас форум а не учительная поэтапно Отговаривать или что то тебе доказывать не стану , просто имей ввиду что нельзя поддавать с лаба на видео карту питание на операту или на чип , заведомо не зная в чем причина ... У тебя или керамика полетела или оперативка здохла Надо было поднять оперативку и проверить наличия КЗ , далее поднимать чип Но поднять чип или оперативку , надо после того как удостоверишься что проблема не в питальнике операты .... Я такое делал уже , правда не на этой карте , но всеровно Поднимал всю оперативку и оказалось что большая часть микросхем битая была ( почти все были в КЗ ) Но я на тот момент отделался легким испугом , с такой же видюхи пересадил оперативку и полет нормальный был , ну просто вот так в свое время повезло Работа конечно трудоемкая , но когда денег нет , то и на это согласишься |
skolin
alexsey_84 писал: | Карта отдана клиенту без ремонта ,КЗ в межслоевом пространстве . |
Этого и стоило ожидать! И это не бред а вся тема полный идиотизм. Особенно про ток. |
