Jules
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с не совсем стандартной ситуацией, помогите диагностировать и локализовать неисправность. Сабж: видеокарта ASUS Radeon HD 7770, материнская плата ASRock 960GM-GS3 FX, проц AMD FX 4170. Нет изображения на мониторе при подключении оного к DVI выходу видеокарты (подключаю через переходник vga-dvi). При этом, "нет изображения" не равно отсутствию сигнала на монитор. То есть, при включении светодиод моника загорается зеленым, пропадает табличка с надписью "нет сигнала". Установлено: через hdmi изображение есть, если отключить видеокарту и переключиться на интегрированную, изображение есть. Если не отключать видеокарту, а просто переключиться на интегрированную, изо нет (как и должно быть). Эта же видеокарта на другом ПК дает изображение (vga-dvi). Кто сталкивался?
Может не так обозвал переходник... С видеокарты выход DVI-I, к нему подключаю переходник, на выходе уже VGA. DVI-VGA переходник получается, а не наоборот. |
JohnK
На другом компе DVI - D-Sub использовался тот же, что и на сабжевом? |
Jules
Так точно. Переходник тоже DVI-I. |
JohnK
Jules писал: | Так точно. Переходник тоже DVI-I. | Вопрос не так звучит. Переходник этот же или такой же? Надеюсь так понятнее будет. |
Jules
JohnK писал: | Jules писал: | Так точно. Переходник тоже DVI-I. | Вопрос не так звучит. Переходник этот же или такой же? Надеюсь так понятнее будет. |
"Так точно" - ответ на ваш вопрос. А о типе переходника - дополнение. |
pirania
Странно как-то... В характеристиках видеокарты ASUS AMD Radeon HD7770 нет разъема DVI-I, есть DVI-D, котором нет аналогового сигнала VGA. Наличие в продаже переходников DVI-D - VGA объясняется только тем, что люди хотят их купить, а не тем, что они будут работать....
Можно воспользоваться переходником HDMI-VGA. Монитор заработает |
