Бп компьютера
SERG27101
Сообщение #1 от 21/01/2019 07:45 цитата
Решил спросить совета у специалистов и знатоков.Предистория.Пришел знакомый с системником (обычный офисный пк чипсет H61,видео GT 630 и hdd,блок питания 400 ватт-все работает без нареканий) и с новым блоком питания Ciftec на 650 ватт с просьбой заменить бп на новый-на мои объяснения что мощности хватает и все работает сказал хочу.Меняю бп на новый,креплю, ставлю стяжки и нажимаем пуск-комп коротко моргнул подсветкой и погас.Танцы вокруг ничего не дали,Снимаю бп, ставлю свой новый Chifteс на 600 то же самое. Проверяю оба новых бп китайским тестером-тестер коротко моргнул и погас, Ставлю рабочий бп на 550 ватт - то же самое, ставлю родной на 400-все работает без нареканий. Просьба дать совет-может быть есть защита по мин. току или что-то еще-не верится что 2 новых блока и третий б/у не работают.На других пк их пока не проверял.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 21/01/2019 15:47 цитата
SERG27101, материнку-то полностью озвучь?
SERG27101
Сообщение #3 от 21/01/2019 17:38 цитата
P8H61-M
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 18:45
Процессор core I3-2120,озу 4 гб,блок питания aerocool vx-650; Второй БП Сoolermaster RS-550-ACAA-D3 и два шифтека модель не помню 600 и 650 ватт-один новый
SERG27101
Сообщение #4 от 21/01/2019 18:40 цитата
Может быть на бп доп. нарузку повесить для стабильной работы?
groks
groks
Сообщение #5 от 22/01/2019 10:40 цитата
Чтоб не мучаться неизвестностью - запустить новые БП перемычкой и померять напряжения. Лучше хоть как-то при этом нагрузить, хоть лампочку по 12В подвесить. Китайский проверяка примерно так и поступает вообще то.
SERG27101
Сообщение #6 от 22/01/2019 15:25 цитата
На других компах блоки работают. Решено. Спасибо.
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 22/01/2019 17:20 цитата
SERG27101, Решено. Спасибо.
БИОС сбросил/обновил и всё "заколосилось"? улыбка
