сигнал clok на post карте
bestavto
bestavto
Сообщение #1 от 16/03/2019 18:17 цитата
Здравствуйте!
Сигнал clok на пост карте должен всегда гореть при запущенной материнке или зависит от bios? Дело в том, что при сброшенных параметрах по умолчанию на пост карте светодиод clok горит, но загрузка останавливается из-за "не корректной контрольной суммы" и предлагает ее поменять. После этого гаснет диод clok и комп продолжает загружаться, но после загрузки сильно тормозят работы программ. Из внешних признаков только небольшое потемнение текстолита под полевиком питания микросхемы генератора тактовых импульсов, но питание на нем 3.2в. Правда мосфет и микросхема греются так, что через 20 сек. палец держать не возможно.
Сообщение #2 от 16/03/2019 19:03 цитата
Посткарта кажет только тот clok который подаётся на разъём PCI.
А с микросхемы тактового генератора выходит их целая куча.
Из наблюдений из жизни светодиод горел всегда на рабочих материнках
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 от 16/03/2019 21:18 цитата
На стареньких материнка они не хило грелись и греются, и по клоку, вам выше верно подсказали.
bestavto
bestavto
Сообщение #4 от 17/03/2019 14:01 цитата
павлик 22 писал:
это я понимаю, но почему clok перестает гореть после выхода из биоса и продолжения загрузки?
Сообщение #5 от 17/03/2019 14:20 цитата
Есть микросхемы клокеров управляемые по шине.Возможно биос определяет что в слотах ничего нет и даёт команду снять сигнал(типа для экономии энергии)тут даташиты на микры надо изучать
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 от 17/03/2019 20:31 цитата
Опять выше все правильно сказали классно! , проше говоря в слоте нет устройтва, тактирование слота снимается за ненадобностью, но опять же не везед и не всегда.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 18/03/2019 11:15 цитата
В сетапе есть настройка снимать клок, отключите - будет всегда "гореть".
Асусы это любят делать.
bestavto
bestavto
Сообщение #8 от 19/03/2019 11:54 цитата
Скажите, пожалуйста, сопротивление на всех питания процессора 15 Ом, снимаю процессор, возрастает более 400 Ом, это нормально?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 19/03/2019 18:30 цитата
Это нормально, не пойму вам ликбез нужен? тогда вам на ROM.by
bestavto
bestavto
Сообщение #10 от 19/03/2019 19:44 цитата
Всем спасибо!
