HD Seagate 1 Tb need to recover customer data
eletmoraes
Сообщение #1 от 24/03/2019 04:43 цитата
When I feed the computer without the HD it even runs and ups image. Simply put the 1TB seagate hd to the computer to be inoperative (no image ) besides the logic board present heating.
The client only needs to recover the data and files contained in hd but I am not getting access to HD. It may be that the reading needle is locked (latched) on the surface of the hard disk or who knows if the problem is not on the logic board itself.
I would be very grateful to receive any help and / or guidance
groks
groks
Сообщение #2 от 24/03/2019 13:23 цитата
Ээээ ... . Ну типа - шалом. Проблема в чём?
skolin
Сообщение #3 от 24/03/2019 16:23 цитата
Through the terminal to flush data to hard dis will be visible. You can save the data.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 24/03/2019 16:43 цитата
groks, нужен переводчик однако смех
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 17:45
eletmoraes писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 17:46
eletmoraes, судя по посту , жёсткому кирдык смех
groks
groks
Сообщение #5 от 24/03/2019 17:09 цитата
alexsey_84, Переводчик? Да хоть узнать бы - кто писал, кому писал и зачем. Может это какая программа чего хочет, но доступа получить не может. И предлагает "guidance".
skolin
Сообщение #6 от 24/03/2019 18:48 цитата
Там ничего особенного нет, Если использовать нормальный браузер все переведет. Вот что он пишет::
Он запускает компьютер без харда, все есть. Втыкает хард 1Tb ничего не происходит.
Клиенту нужно только восстановить данные и файлы, содержащиеся в hd, Возможно диск поврежден или кто знает, нет ли проблемы на самой логической плате.
Я был бы очень признателен за любую помощь и / или руководства
groks
groks
Сообщение #7 от 24/03/2019 19:20 цитата
skolin, Да понятно. Но. Дополнительная информация бы очень не помешала. В так, да - винту карачун. Но иногда не окончательный.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 24/03/2019 20:02 цитата
skolin, да я прочитал уже перевод ,судя по всему на Харде короткое замыкание , вот комп в защиту уходит )
eletmoraes
Сообщение #9 от 25/03/2019 00:39 цитата
thanks skolin . I'm using google translator . I would even like to write in Russian.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 01:46
Может быть короткое замыкание на плате логики HD
LoneRanger
Сообщение #10 от 25/03/2019 04:03 цитата
eletmoraes, you're haven't read the rules. So pity недовольство, огорчение Harry Potter is on vacation. We needs more inf. Regards.
skolin
Сообщение #11 от 25/03/2019 16:54 цитата
На плате Seagate очень редко поломки. Просто наверняка появились бад сектора. На этих дисках просто подключаешь концы TX и RX . Через терминал вычистить смарт и можно будет сохранить информацию с диска. Информации полно в интернете.
LoneRanger
Сообщение #12 от 06/04/2019 14:29 цитата
skolin, 1. Вовсе нет подмигивание Часто сдохший БП пробивает крутилку по самый коммутатор, или супрессор, и имеем гвоздь по питанию, который при подключении другого БП и вгоняет его в защиту. У ТС-а другой случай, мать греется, но винт ее завешивает недовольство, огорчение
"Simply put the 1TB seagate hd to the computer to be inoperative (no image ) besides the logic board present heating. "
2. Очисткой СМАРТ-а дату не поднять подшучивать, дразнить Это как пропылесосить старый поломанный телевизор и надеяться, что он мультики покажет смех
