MSI H310M Pro-VD (MS-7B33 ver 1.1) нет инициализации
anatoliy_61
Сообщение #1 от 24/03/2019 14:29 цитата
Куплена новая мать MSI H310M Pro-VD (MS-7B33 ver 1.1) с процессором Intel Core i3-8100 SR3N5 3.60 GHZ X846D126, память T-Force TLGD48G2400HC14BK 8 GB DDR4 2400 CL 14-16-16-31 1.2 V . По всем понятиям мать должна работать, но при включении никаких признаков жизни нет. БП ставил 500W, но у меня на БП нет 8 Пин разъема для питания процика, я ставлю 6 контактный. Если снять питание процика, то вентиляторы начинают крутиться, запуска конечно нет, но при включенном питании проца все мертво. Что может быть???
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 15:36
Socket 1151 v2
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 24/03/2019 15:05 цитата
anatoliy_61, подключить БП с нужными коннекторами ,либо отнести в СЦ по гарантии смех
anatoliy_61
Сообщение #3 от 24/03/2019 15:08 цитата
По гарантии отпадает, поскольку мне ее привезли с Украины, а живу я на Донбассе...
foxter-x
Сообщение #4 от 24/03/2019 15:09 цитата
anatoliy_61, разъем то правильно вставляешь?
https://overhard.ru/news/articles/stati/raspinovka_razemov_bloka_pitaniya/
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 24/03/2019 15:12 цитата
anatoliy_61, А БП точно живой? может не держит вых нагрузки и из -за этого проблеммы равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:17
anatoliy_61 писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:20
anatoliy_61, тогда с самого начала ,проверям БП , проверяем сопротивления линий питания матери , батарейку CMOS сколь на ней вольтиков?, кварцы и т.д..После думать будем уже ?
anatoliy_61
Сообщение #6 от 24/03/2019 15:29 цитата
Сопротивление на питании проца 1,2 кОм, батарейка 3,2 В
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 24/03/2019 15:35 цитата
anatoliy_61 писал:
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 16:37
anatoliy_61, Посмотри на материнке как разъём распаян , не задублированы ли контакты 12В линии ? Если да , то всё должно крутиться классно!
anatoliy_61
Сообщение #8 от 24/03/2019 16:10 цитата
Контакты по 12 В задублированы, видно все таки этой матери нужен БП помощнее, я снял со своего компа и на нем есть такой 8 пин разъем и мощность БП 600 W, так вот с этим БП мать запустилась без проблем... Всем спасибо за подсказки, тема закрыта...
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 24/03/2019 16:41 цитата
anatoliy_61, удачи подмигивание
