sOmar49
Добрый день! Есть WiFi плата 317gaawf624tcl. Есть ли возможность подключить его по usb к пк. И использовать как модем. На обратной стороне указаны D-, D+, TP1, TP2, TP3, TP4,TP5, GND. Datasheet не нашел. Да и не силен в этом!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:43
Понятно, что d- и d+ пойдут на 2 и 3 ноги USB. Земля тоже есть, вот только с какой ноги TP +5 взять. И вообще для чего остальные нужны TP. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sOmar49, если так и ,,заколхозиш,, , то драйвер для этого устройства сам будеш писать? |
sOmar49
FreddikMerfi писал: | sOmar49, если так и ,,заколхозиш,, , то драйвер для этого устройства сам будеш писать? |
убил одним постом! Хотя я как-то под Linux писал для одного сканера драйвера. Тот ещё гемор был! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sOmar49, не, ну а чего не так? Больше проблем у тебя будет при написании драйвера и программы для его работы и подключения к WiFi, чем монтаж и ,,колхоз,, в пайке. |
sOmar49
FreddikMerfi писал: | sOmar49, не, ну а чего не так? Больше проблем у тебя будет при написании драйвера и программы для его работы и подключения к WiFi, чем монтаж и ,,колхоз,, в пайке. |
Так на какую ногу +5 кинуть с usb?! |
rommo
Платку переверни, видишь надпись vcc? |
sOmar49
rommo писал: | Платку переверни, видишь надпись vcc? |
Да, есть такая...Почитал в google. Спасибо! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sOmar49, а смысл дальнейших стараний? Всё равно не получиться сделать так как в первом посте, а если получиться, то долго и муторно. Я так понимаю что если дальше продолжаете тему по этому вопросу, то всё таки решились на тему написания драйвера к этой плате! Буду следить за темой. Самому интересно стало. |
sOmar49
FreddikMerfi писал: | sOmar49, а смысл дальнейших стараний? Всё равно не получиться сделать так как в первом посте, а если получиться, то долго и муторно. Я так понимаю что если дальше продолжаете тему по этому вопросу, то всё таки решились на тему написания драйвера к этой плате! Буду следить за темой. Самому интересно стало. |
Попробую. Вдруг получится! А нет, так хоть какой то опыт получу. |
sOmar49
Эпичного продолжения не получилось. В смысле не понадобилось устраивать реверс - инжиниринг железа и написания потом драйверов. После того как я подключил плату она определилась как 802 wlan. Я собрал остатки своего серого вещества и подумал, если плата определилась как адаптер, а не как неизвестное устройство то возможно драйвера есть. Плату достал из сломанного Philips TV, значит и драйвера есть от philips. Скачал, установил. Плата заработала. Скорость радует, вместо 33 Кб/с и 500 б/с, получил 47 Кб/с и 45Кб/с. И это на халяву. Но есть одно, но. Куда же без него. Если на USB 2.0 все ок. То на USB 3.0 плата жутко греется, вплоть до ухода в защиту. Кто подскажет в чем проблема? |
Mikkey
Возможно у неё питание 3,3В а не 5В, usb 2.0 просаживается, а 3.0 вытягивает - вот и греется. |
sOmar49
Mikkey писал: | Возможно у неё питание 3,3В а не 5В, usb 2.0 просаживается, а 3.0 вытягивает - вот и греется. |
Как можно определить сколько питание нужно, если на схеме нет обозначения?! |
birluk
sOmar49 писал: | Mikkey писал: | Возможно у неё питание 3,3В а не 5В, usb 2.0 просаживается, а 3.0 вытягивает - вот и греется. |
Как можно определить сколько питание нужно, если на схеме нет обозначения?! | глянуть даташит на чип,припаять стабилизатор на 3,3V. |
sOmar49
birluk писал: | sOmar49 писал: | Mikkey писал: | Возможно у неё питание 3,3В а не 5В, usb 2.0 просаживается, а 3.0 вытягивает - вот и греется. |
Я вроде по русски написал, DATASHEET не найден на просторах интернета! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sOmar49, даташит на микросхему, а не на плату (модуль) в целом. |
sOmar49
FreddikMerfi писал: | sOmar49, даташит на микросхему, а не на плату (модуль) в целом. |
Это гениально. Как я не догадался раньше. |
Mikkey
5 минут поиска - ищем где стоит модуль, качаем схему и смотрим.
Получаем 3,45В
monol12
Такая же проблема никак не разберусь |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
monol12, профиль заполниш, потом будем разбираться что к чему! |
