bohdan19994
Раскурочил бп от ноутбука. Внутри типовуха, дутый лит, мертвый мост и два дохлых конденсатора в цепи моста. Все заменил, блок запустил, заработал, нагрузку держит, но есть но. Нет таких пленочных кондеров по габаритам. Без них бп работает, нагрузку держит. Единственное, есть небольшой шум без нагрузки, но в корпусе его не слышно. Собственно вопрос, будет ли работать данный бп без этих конденсаторов? Играют ли они роль в PFC? Мой бп на DAP013, но схема с даташита не подходит. Там нет этих ципочек из диодов и кондеров.
Больше на помехоподавляюшие смахивает без них работать будет вот помехи в сеть отправлять от работы преобразователя очень даже может |
bohdan19994
Помехоподавляющие обычно ставят в паралель всем диодам моста. Здесь же непонятно зачем стоит цепочка из быстродействующих диодов, дросселя и обмотки трансформатора. Понятия не имею зачем это сделано. Одна из догадок - это просто уменьшения тока в начале полупериода, когда мост ещё не открыт, с целью уменьшения нагрузки на него. Но понятия не имею зачем там обмотка трансформатора нужна. Знаю что в piexpert есть расчет обмотки облегчающей работу трансформатору, но там один конец не подключается |
HardRom
Проверьте напряжение на входной емкости C1, с конденсаторами C2, C3 и без. |
