БорисA57
Добрый вечер форумчане. Обьясните пожалуйста, нужно ли вынимать батарейку из мат. платы при замене конденсаторов у процессора? Две штуки вздулись. Никогда не менял ничего на мат. плате, только в мониторе, но там проще. Даже боязно, ведь мат. плата многослойная. Большой ли риск её повредить? Из паяльного оборудования имеются лишь паяльники от 25 до 100 вт. |
Сто ваттным можно поменять без проблем.Батарейку снимать не обязательно |
БорисA57
Я так понимаю, что нужно греть сразу оба вывода конденсатора и покачивать его, а потом вытащить? ПК старый, лет наверное 12. |
По другому ни как. |
БорисA57
Спасибо за подсказки. |
павлик 22
Сам себе на уме
Кондеры меняйте все в питании проца, 2 вздулись, остальные на грани. |
Vasya2345
n max писал: | Сто ваттным можно поменять без проблем.Батарейку снимать не обязательно |
Я более мощной паяльной станцией не мог. Точнее, снимается с грехом пополам, но пистоны тут же заливаются старым бессвинцовым припоем, который фиг потом снимешь без порчи матплаты. Пришлось оловоотсосом, в след. раз попробую наверное сплав Розе. |
павлик 22
Сам себе на уме
Vasya2345, ЭСПН-03-65 Вт вот с таким жалом на конце, делаю сам из медной проволоки, использую только для демонтажа и монтажа конденсаторов на мат плате.
жало |
Vasya2345
павлик 22 писал: | Vasya2345, ЭСПН-03-65 Вт вот с таким жалом на конце, делаю сам из медной проволоки, использую только для демонтажа и монтажа конденсаторов на мат плате.
жало |
Спасибо, Павлик! У меня есть такое жало в комплекте паяльной станции, попробую и им. Но проблема в том, как я выше писал, что при демонтаже пистон сразу заливается бессвинцовой гадостью, и удалить ее оттуда получается только тонким игольчатым жалом + оловоотсос. Пробовал потом это высверливать дрелью с булавкой вместо сверла, работало кстати здорово, но последний раз подходящей иголки не нашел, а взял потолще и испортил плату |
Witewut
Vasya2345
Иголка от шприца тоже помогала, но то-то и оно, что бессвинцовка сразу остывает, если не перегреть до 400.. а меньшая емкость полимеров не напрягает? |
Witewut
ёмкость сама по себе мало волнует главное - ripple current и ESR... Ripple current у них раза в три лучше чем у лучших электролитов... там на сайте OSCON емнип это было расписано.. в принципе допускается до 10 раз.... на входящий ток ~ 330-470uF 16V, у процессора ~680-820uF 2.5V. Я в своё время... уже кучу плат "полимезировал"... на ром.бу была тема...
только все современные платы уже на полимерах,
можно посмотреть какие ёмкости там стоят вместо электролитов...
проблема не в бессвинцовке, а большой теплоёмкости платы, нужен термостол или какой то общий нагрев платы... |
Z.Alex
Не смог пройти мимо, не удержался. Какое "тонкое игольчатое жало + оловоотсос??? Вы чего? Я понимаю если о микросхеме или о разъеме идет речь где много выводов, вы вашими оловоотсосами и перегревами только лак попортите. У кондера всего 2 вывода, ну и что что гильзы заполнены оловом? Греете по очереди каждый вывод конденсатора и пошатывая из стороны в сторону выпаиваете, берете другой конденсатор, подрезаете выводы по толщине текстолита и прогревая каждую гильзу по отдельности впаиваете обратно - это быстрее чем играться с иголками (от стеклянных советских шприцев) и дешевыми оловоотсосами. А главное что не видно следов пайки и ничего не покоцано. Так можно делать в 99% случаев, уже пол ведра емкостей за годы поменял. Они все равно меняются кучей так что выпаиваются сначала крайние, а потом внутренние и соответственно ставятся новые в обратной последовательности.
"бессвинцовка сразу остывает, если не перегреть до 400" - вот это вообще убило, 280 градусов + обычная советская канифоль не хотите? На паяльник пол капли свинцового припоя положите, для лучшего теплового контакта, и вперед. Не знаю чем Вы работаете, но я не уверен что работать 40Вт паяльником будет комфортно, особенно без предварительного прогрева платы, лучше 90-100Вт, набейте руку на доноре для начала, не беритесь за рабочую плату.
Witewut,
У ромба специфический поиск. А можете ссылки привести на тему(ы) замены электролитов на полимеры. Интересуют допуски вроде тех что Вы привели. |
Witewut
задайте правильно вопрос гугл поиску "замена электролитов на полимеры"
в третьем сообщении выскакивает
http://www.rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye
Замена "LowESR" на "полимерные"
собственно в своё время я специально озаботился и сравнивал +/- одинаковую линейку плат, так вот где были 1800uF электролиты поставили 330-560uF полимеры |
Vasya2345
Z.Alex, спасибо, что не проходите мимо. Иголкой пользуюсь от пластмассового несоветского шприца и своей паяльной станцией Yihua 898D, а иногда и обычными паяльниками с самодельной терморегуляцией. Что вы думаете, я ведь тоже "полведра" кондеров этим вашим способом "280 (?!) градусов по очереди + обычная советская канифоль" поменял, пока не наткнулся на эти. Бессвинцовка тут виновата, или повышенная теплоемкость платы, не знаю. Снять-то можно, потом но залитые бессвинцом пистоны не поддаются очистке так просто. Лучше всего высверливать дрелью, если их много, надо только брать тонкое сверло или иглу. Пробовал и на разных битых платах, там-то все легко получается, а с этой нет |
foxter-x
util12
