Проблема с Vertyanov JIG
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 31/12/2019 00:37 цитата
В общем суть такова: не видит EPF модуль. До того как он перестал быть виден я успел слить дампы с двух iROG чипов, на своей мамке (Asus R5E10). Залить успел только в тот, который на обратной стороне платы. После того как на сервисной площадке перепаял RX, TX и 3,3vsb EC_OP_Mode для чипа на лицевой стороне - всё, EPF модуль уже не виден. Никакие манипуляции не помогают.
Все операции выполнялись исключительно на обесточенной материнке. Давал питание только после проверки коннекта на самом программаторе.
Короче: могла подохнуть MAX3100?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 04/01/2020 07:41 цитата
В общем после замены мах3100сее свисток начал определятся программатором, но всё равно нихера не видит чип. 548 раз всё перепроверил, перемерял на предмет целостности контакта: EPF module found, EC not answer.
В данном случае ресурс программатора исчерпался на двух считываниях прошивки и одного процесса записи. После чего абонент не абонент.
При этом мать, в которую заливалась прошивка, цела и невредима. Т.е. залилось корректно. А потом сдохло.
Отличный программатор, а главное надёжный как швейцарские часы. смех
