Какова должна быть температура CPU Athlon 64 2800+ ?
Павел Сумин
Сообщение #1 от 13/10/2004 10:09 цитата
Я впервые собираю машину на CPU Athlon 64 2800+ ,
системная плата MicroStar MS7030 v.1
Температура процессора на старте при входе в SETUP 64С
При нахождении в SETUP 10мин температура достигает 76С
Сборка, источник питания(420Вт), хладагент не вызывают сомнения.
На предустановленном WindowsXP перезагружается при запуске любого приложения.
Процессор заменялся на точно такой же - результат тот же.
Понятно, что виновата мать, но все же хотелось бы узнать какова
должна быть реальная рабочая температура данного изделия.
Предыдущим тепературным профайлам на АТЛОНЫ не верю
говорят, к примеру, что 70 - рабочая, при 55 уже начинают вешаться или козлИть.
Прошу у знатоков температурной помощи
sknua
Сообщение #2 от 13/10/2004 21:26 цитата
Сходи на http://overclockers.ru, там много чего есть... улыбка . У меня уже две недели работает Athlon 64 2800+ при температуре 44 градуса, правда охлаждение водяное голливудская улыбка .
Добавлено 13-10-2004 20:29
И мать Gigabyte
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 13/10/2004 21:33 цитата
Prover´, а не сидит ли косо кулер на проце .
Паста?
ZVUKOVIK
ZVUKOVIK
Сообщение #4 от 14/10/2004 00:24 цитата
Павел Сумин, зельман поставь. Правда шума много,но и охлаждение шок
screwdriver
Сообщение #5 от 14/10/2004 03:12 цитата
Рабочая температура масимальная указана на проце, а точно такой же проц с боксовым кулером после фаркрая греется до 62 градусов, так что 76 перебор, либо в настройках биоса чего- нить не то, либо сборка кривая.
Павел Сумин
Сообщение #6 от 15/10/2004 17:04 цитата
screwdriver и sknua спасибо за внятную информацию. Сборка была не кривой. Потыкался осциллом в питание Vcore, увидел такую " бороду ", что Карабас-Барабас отдыхает, а профессор от этого жутко тужился как при запоре - от того и нагрев.
walkman
Сообщение #7 от 23/02/2010 02:43 цитата
скажу так: у меня атлон 4200 и видуха 9800
как сейчас смотрю на табло 1ядро-35, 2ядро-33
42 градуса
при игре в кризис или GTA 4 45-48градусов
А ВСЁ ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ КУЛЕР СТОИТ
С ПЕРЕДИ ТЯГЛОМ ВОВНУТРЬ, С ЗАДУ НА ВЫТЯГ
И НА ПРОЦЕ Igloo 7610
