Нужна прошывка биоса материнки M2N68-AM SE2
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 20/03/2020 20:41 цитата
Нужна прошивка именно в bin формате , симптомы следующие,
1 она после запуска останавливается через 3 секунды(поэтому хочу прошить)
2 если вынуть память то через бипер идет сигнал 1 длинный 2 коротких(проблема с дискретной картой) подкинуть память или другое видло нет возможности, на офф сайте расширение только ROM, а мне нужен bin файл для прошивки через программатор
foxter-x
Сообщение #2 от 20/03/2020 20:49 цитата
mileshca, https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_m2n68_am_se2/424-1-0-6790 смотрел?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 20/03/2020 21:23 цитата
foxter-x, спс , прошил, теперь включаеться сразу, но изображения нет, даже пипер малчит при загрузке, и с отключенной памятью тоже не ругается ни на что
foxter-x
Сообщение #4 от 20/03/2020 21:32 цитата
Что пост карта показывает?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=69872 читал?
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 20/03/2020 21:40 цитата
foxter-x, пост карты нет,но думаю придеться разжиться, по ссылке написано запрашиваемой темы не существует https://ibb.co/DtRC9vb
foxter-x
Сообщение #6 от 20/03/2020 21:49 цитата
mileshca, точно ссылка не работает. Из той темы "сокеты у них "болеют". и обязательно проверьте vddspd на отгоревшую дорожку питания."
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 20/03/2020 21:55 цитата
foxter-x, нескромный вопрос может даже ламерский смех где смотреть эту дорожку, там где проц под ним или с низу ?
foxter-x
Сообщение #8 от 20/03/2020 21:57 цитата
mileshca, "По борде для ревизии 2.00G питание VDDSPD +3V на 238 ногу приходит с колодки питания." оттуда же. улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #9 от 20/03/2020 22:11 цитата
foxter-x, снял плату ни с низу не у проца гари не видел, ревизия платы REV 1.01G как правельно ноги прца считать? сокет 940
foxter-x
Сообщение #10 от 20/03/2020 22:27 цитата
mileshca, https://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 20/03/2020 23:17 цитата
foxter-x писал:
да питания там с колодки нет на планку памяти 238 вывод
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 00:25
оранжевый провд их 4 в колодке кинуть перемычку можно с любого из них?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 00:38
вызвонил 238 вывод, также прозвонил между разьемами для памяти между ними они не звоняться, дорога от колодки к первой линейке памяти не звониться, также от первой и второй 238 не звоняться к процу не смотрел
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 21/03/2020 16:08 цитата
Покопался еще раз с мамкой. выяснил методом осмотра APW7120 скачал даташит https://ibb.co/Cvq7Q7Q затем выявил пробой мосфета на корпус (звониться на корпус вывод gate на корпус , вывод 3 микросхемы APW7120)
foxter-x
Сообщение #13 от 21/03/2020 16:58 цитата
Пробуй поменять. Только прозвони на кз по 1.8.
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 21/03/2020 17:21 цитата
foxter-x, , Беда в том , что выпаял я транзитор нижний, там на корпус тока S звониться, а вот 1.8в есть, по даташиту мосфет Q1 должно приходить 5вольт, при замере их нет, мосфеты прозванивал отдельно и на плате подозрения не выявил, буду смотреть входное напряжение на Q1 и откуда оно идет, я так понял , что микросхема и отвечает за работу и загрузку, на асроке у меня на доноре 3 вольта идут сразу с разьема на 238 ногу памяти
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:37
не могу тока одного понять, 1 длинный 2 коротких, это по расшифровке
Не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти. Проверьте качество установки видеокарты в слот расширения. Если видеокарта интегрированная, возможно потребуется замена материнской платы. Сигнал может возникать, если к видеокарте не подключен монитор.
а вот 3 вольт так и нету на планках памяти, подавал от разьема к планкам толку нет, сама мама стартует тока со второго раза, со вставленной памятью вообще старт стоп
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:39
да!! цепочук 2 мосфета и микросхема облазил, притензий сейчас после пропайки нет, проблема в том ,что высше описал
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 18:40
прошывку вернул родную
foxter-x
Сообщение #15 от 21/03/2020 18:10 цитата
mileshca, перечитал 2 раза, ничего не понял ). Если 5В нет, то они идут через POL1, POQ11.
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 21/03/2020 18:35 цитата
foxter-x, сам запутался
давай по порядку
1 на данный момент мать запускается только со второго раза и пищит бипер 1 длинный 2 коротких это означает
( Не обнаружен видеоадаптер или ошибка видеопамяти. Проверьте качество установки видеокарты в слот расширения. Если видеокарта интегрированная, возможно потребуется замена материнской платы. Сигнал может возникать, если к видеокарте не подключен монитор.)
2 Проверил заново микросхему и 2 транзистора( те что в даташите) пропаял
сейчас имею на микросхеме
1 н- 13.5в 3н -корпус 5н- 11.95в 7н--1.431в
2н- 06.23в 4н- 07.06в 6н- 0.8в 8н- 1.955в
на дроселе l2 -1.955в
на транзисторе Q1 в точке D- 5в G- 06.23В S- 1.956В Q2 на G-07.06в D--1.955в S--0в скорее всего все работает бипер пищит 1 длинный 2 коротких, нашел я от разьема питания 3вольта, возле самого разьеиа памяти через межслойку, но на 238 не доходит, что я упускаю? при вставленой памяти только старт стоп (память подкидывал результат тот же)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 19:40
со слов клиента, пошли полосы на мониторе а затем комп выключился
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #17 от 21/03/2020 20:05 цитата
mileshca, вот читаю тему и наводит на мысль, что югу пришёл песец! Что с RESET-ами?
foxter-x
Сообщение #18 от 21/03/2020 20:33 цитата
mileshca, похоже, что умер MCP68.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 21/03/2020 20:55 цитата
foxter-x, всё равно надо глянуть RESET-ы для начала! Если RESET какой либо залип, то материнка может себя похоже вести.
mileshca
mileshca
Сообщение #20 от 21/03/2020 21:33 цитата
foxter-x писал:
я тоже к этому склоняюсь, у меня старый асрок лежит проверил там реализацию, там немного по другому, ну ничего, опыт не давит, тему закрою скорее всего, но под радиатор не полезу смысла не вижу, стоимость материнки не соответствует реалиям как она сама
