Отсутствует старт компьютерного БП
artscorp
Сообщение #1 от 04/05/2020 19:28 цитата
Всем доброго времени суток!
Модель БП неизвестна, собрана на AT2005B, дежурка на C3150, мощность составляет 350 ватт.
Что присутствует:
-напряжение питания +5v на PS-ON
-напряжение питания +5v дежурка
-напряжение питания ШИМ на 15 ножке +5v
-присутствует пила на 8 ножке ШИМ
-присутствует меандр на 9 и 10 ножках
-напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148v
-импульсы на вторичной обмотке трансформатора нормальные, без дополнительных пульсаций
Что было сделано:
-провел визуальный осмотр (все в порядке)
-проверил все транзисторы, диоды и стабилитроны
-заменил TL431 (потом проверил оказались рабочие)
-проверил электролитические конденсаторы, кроме высоковольтных и тех которые стоят на выходных линиях питания, обнаружил 2 конденсатора на 10мкФ 50в, которые стоят на входной цепи питания рядом с силовыми транзисторами D209L, с завышенным ESR 20 и 47 Ом, оба заменил
-предохранитель целый, не выгорает
-в подозрительных местах пропаял выводы компонентов
-на всякий случай заменил ШИМ
-напряжения на линиях 3.3v, 5v, 12v все по нулям
В итоге ничего не поменялось, БП не стартует, подскажите, что еще упустил?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 04/05/2020 20:16 цитата
artscorp,
Ну, дык в поиск !
Набери - AT2005B ,и читай,читай ,читай ...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 от 04/05/2020 21:15 цитата
я бы проверил обвязку D209L и сами транзисторы с их выпаиванием .
Witewut
Сообщение #4 от 04/05/2020 22:16 цитата
так БП нормальный, может большие электролиты уже выдохлись или ДГС скуксился, вообще судя по ШИМ 2005 и D209 БП с мохнатых годов,электролиты все менять пока не бахнуло
artscorp
Сообщение #5 от 04/05/2020 22:55 цитата
Понял, заменю электролиты, и проверю обвязку D209L, потом отпишусь
Witewut
Сообщение #6 от 04/05/2020 23:44 цитата
ДГС посмотри с пристрастием и поменяй на бОльший вместо T106-26 >>> T130-52
https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T130-52-DataSheet.pdf
сердечник трансформатора какого размера? 35х42 = ERL-35?
и какое железо должен тянуть?
для полумостов на биполярных транзисторах, примерно
200W ERL-28 - 470uF T106-52
200W EI-33 -470uF T106-52
300 ERL-35 - 680uF T130-52
450W ERL-39 - 820uF T141-52
600W ETD-44 - 1200uF T150-52
artscorp
Сообщение #7 от 05/05/2020 16:09 цитата
Нашел проблему, крылась она в обвязке D209L, а именно резистор у которого было завышено сопротивление, хотя выглядит он отлично.
Всем огромное спасибо за помощь!))
