Ремонт FSP600-80GLN
scals
Сообщение #1 от 27/05/2020 08:53 цитата
PS223-супервизор
CM6800G-ШИМ+контроль APFC
Что наблюдается:
Не стартует. После нескольких попыток старта выходит из строя один из транзисторов APFC. Дежурка в норме 5.18 Вольта. При Снятии транзисторов APFC блок стартует. Все напряжения в норме. НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при снятии P_on.
Что сделано:
CM6800G заменена, проверена вся обвязка CM6800G.
Подскажите куда копать?
scals
Сообщение #2 от 27/05/2020 10:58 цитата
забыл указать. На M5 при снятии земли с катода коллекторно эммитерный переход не закрывается. На коллекторе 11 вольт не пропадает.
HardRom
HardRom
Сообщение #3 от 27/05/2020 11:33 цитата
Так мы вряд ли вам чем-то поможем. Возьмите, в качестве примера, схему из архива на Сhieftec APS-550S и приводите элементы по ней. Напишите подробно, что сгорело и на что меняли. Меняя все подряд, блок питания не отремонтируете. Транзистор PFC сгорал до или после замены CM6800G. Изначально в блоке была CM6800G? Приведите напряжения на PS223 и CM6800G в дежурном и рабочем режиме. Если сгорает транзистор PFC, возможно проблема в дросселе PFC. Нужен осциллограф.
scals
Сообщение #4 от 27/05/2020 11:57 цитата
Схема есть тут: https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_9/AMACROX-model-AX500-60GLN.jpg
Я и не меняю все подряд. Да изначально CM6800G.
PS223 и CM6800G стоят на отдельных модулях. Подойдут ли режимы на ножках модуля?
Вопрос почему блок не выключается?
Менял только PS223 и CM6800G и один раз транзистор PFC
HardRom
HardRom
Сообщение #5 от 27/05/2020 15:04 цитата
По какой причине заменены PS223 и CM6800G?
Для работы блока питания необходимо восстановить работу APFC, иначе под нагрузкой он работать не будет. Почему блок не выключается, нужны напряжения на выводах микросхем в дежурном и рабочем режиме. Если выводы не доступны, модуль необходимо посадить на шлейф. Чтобы выяснить, по какой причине сгорает транзистор PFC, желательно иметь осциллограф. То, что по ссылке, только часть схемы.
Прямая ссылка на архив схемы Сhieftec APS-550S. http://archive.espec.ws/section1/file33556.html
Witewut
Сообщение #6 от 27/05/2020 19:23 цитата
дак 1. первым делом электролиты - большой, обвязка дежурки,
2. дроссель APFC если из порошка T130-52 обычно перегревается
