leonv
В БП сгорел выходной дросель, перемотал а он горит опять. Включил на 30 сек. выключил ,смотрю опять нагрелся што руку неудержать, поменял все злектролиты на выходе - всё без разницы. Может у кого эсть схема или кто сталкивался с тaкой проблемой. Модель БП HIPRO HP-146SSC REV:02.
Собран на UC3845. |
lee
Если горит выходной дроссель, то не иначе как КЗ или ток большой течет  |
Mikkey
А напруга при этом нормальная? От чего блок-то вообще? |
leonv
Напруга нормальная 12 5.05 3.3. БП от TULIP компа. Гаворил с знакомим тоже пробовал он мотать дросель, но тоже грелся сразу и бросил он зтот БП и поставил новий БП.
Дпосель интересний на одном круглом кольце намотаны все выходные напруги. Говорят зто их болезнь после 3-5 лет работы. Интересно разобратся зто заводская умишленная уловка или брак конструторского решения. Главное што у всех БП зтой марки выходит из строя именно зтот дросель. Микросхема и транзистор целые. |
A.T.Tappman
leonv, похоже магнитопроводу срок пришёл. |
Chopper
По поводу срока магнитопровода - шорошая шутка!
Leonv ! Вы ,похоже, неправильно перемотали дроссель.
В этих дросселях обмотки намотаны не синфазно! И если перепутать
(начало-конец) хотя бы одной обмотки - будет гореть.
А изначально дроссель сгорел из за высохших кондёров по выходу
или остановился вентилятор. |
