Wadim69
На мониторе изображение еле-ели видно, а c DVI разьема все в норме. Сигнала яркости на разьеме VGA как я знаю вроде нет, там только 2 синхронизации. или есть усилитель сигнала с процессора, или на прямую идут на разьем? Как обычно делают? С видеокартами никогда не возился, но любитель вмуровал монитор в стену, а провод только VGA |
Wadim69
Wadim69 писал: | На мониторе изображение еле-ели видно, а c DVI разьема все в норме. Сигнала яркости на разьеме VGA как я знаю вроде нет, там только 2 синхронизации. или есть усилитель сигнала с процессора, или на прямую идут на разьем? Как обычно делают? С видеокартами никогда не возился, но любитель вмуровал монитор в стену, а провод только VGA | [url] Вышибло защитные диды SRV05-4[/url] |
Wadim69
Тема решенная, кроме супрессоров SRV05-4 вышибло кренку на 48 вольт, было 35 вольт, заменил на 2004P |
