den021
Собственно вопрос - у кого есть схема на данный БП ? Почему то сгорает резистор в горячей части и не могу определить номинал.
Попались 3 блока и все с одним симптомом - сгоревший резистор, который потянул за собой пару деталей. (все блоки были в майнинге)
Подскажите что за номинал на фото и где можно купить... Перелопатил пол интернета и не нашел инфы... первая черная полоска сбивает с толку.
groks
den021
В горячей части после моста перед мосфетом GP28S50X
За ссылку спасибо. А номинал не подскажете? |
birluk
den021 писал: | Подскажите что за номинал на фото и где можно купить... Перелопатил пол интернета и не нашел инфы... первая черная полоска сбивает с толку. | Это - исключение из правил при маркировке точных резисторов номиналом менее 1 Ома. То есть, первую полосу не учитываем, но ,,0," впереди результата добавляем. По расчёту например получилось 15Ом, подставляем ,,0,", получаем 0,15 Ом. |
groks
Если там серебро-серебро-золото, то номинал наверное не получится. Да и скорее всего он там в качестве предохранителя и номинал не очень важен. |
den021
Маркировка резистора - Черный/белый/серебро/золото/черный.
Получается 0,09 ома вроде как... Поправьте, если не прав. |
den021
groks
Ну так, так так. Предохр из чего было.
В 80 помню, сдохдо несколько немецких приводов, ушли в разборку. Опера, кондёры, ... и значительное количество деталей, которые я не смог сходу определить. Корпус по форме как у диода, серый, посредине чёрная полоса. Чё за хрень. Звонятся на короткую в обе стороны. Потом не выдержал и жамкнул один бокорезами. Перемычка оказалась. Ну логично же - одна чёрная. |
