serg-cot
Перестало выводить видео с видеокарты ASUS GTS450 со слов хозяина с системником ничего не делали.Со встроеного видео картинка есть пост коды проходят до FF.Видюха исправная проверил в других системниках.Вставлял в больного другие видеокарты половина работает половина нет кстати может работать (не работать)как мощные видеокарты так и простенькие без доп питания.С биосом баловался напруги 12,5,3.3 норм.Подскажите куда копать ?Да еще БП подкидывал другой. |
джабарбербердыберды
сталкивался с таким .тоже мать суслик какой то был .ничего не понял  |
gnom69
Было такое один раз.Там мать ругалась на видео карту.Были взяты две, одна от AMD , вторая от NVIDEA.
Первая не заработала, а вторая в лёт определилась - её и оставил .Карты обе исправны - проверял до и после.Хорошо бы мнения услышать от суперспециалистов о данном баге. Ну кроме как PCI слот раздолбан , а саму карту(контактную группу) рогаткой повело. |
serg-cot
Думаю на слот грешить не стоит могократное всовывание-высовывание рабочей видюхи привелоб хотябы к одному глюку а нет! Все рабочие всегда работают все нерабочие никогда.
С памятью тоже баловался никакого результата |
gnom69
serg-cot, Дак о слотах и контактной группе было предупреждение тем, кто о их неисправностях и заговорит. |
!kolja
serg-cot, Со слов хозяина ничего не делали.Телевизор притаскивали тоже ничего не делали,а вместо предохранителя стояла алюминевая заклепка,так-что не верь.Я видеокарту менял в прошлом году не шла, не помню уже но настраивал через Биос только тогда запустилась.Сам Биос обнулял или нет,а то натыкали там домашние хакеры. |
serg-cot
Биос сначала обнулял не помогло потом перешил с сайта производителя все тоже самое в настройках ставил и PCIслот и PEG и отключал встроенную ничего не меняется.Можно обьявить мать на замену но очень хочется узнать причину  |
джабарбербердыберды
я больше скажу. та что не включилась включилась после 35 секунд и нормально работала и такое только на том мазере  |
Mikkey
gnom69 писал: | Было такое один раз.Там мать ругалась на видео карту.Были взяты две, одна от AMD , вторая от NVIDEA. |
В этом и суть, одна может завестись в режиме х8, х4 и т.д., а второй надо именно х16.
Мать явно под амд, и мосту пришол конец.
Пустите GPUz и посмотрите в каком режиме видюха завелась. |
serg-cot
Да вот я и писал о чем древняя ATI Radeon HD 3550 заводится а такаяже GeForce 6600 GT 128 нет. |
джабарбербердыберды
serg-cot
Mikkey был прав север виноват прожарил для теста и все видюхи запустились и родная тоже ! Север под замену (или мать не придумал еще ) Спасибо всем кстати как тут тему закрывать штото кнопки нету  |
