Vasya2345
Погиб комп. Сначала вдруг стал заметно притормаживать, потом появились горизонтальные искажения картинки (полосами), после перестал выдавать на монитор что-либо вообще, примерно через час. Думал, может полетело встроенное видео, но со вставленной новой видеокартой то же самое. Пришлось развинчивать и копать.
Некоторые кондеры около проца были вздуты, заменил. Проверил напряжения на мофетах проца и около северного моста (где сидит видео). У проца - 1.05 В и 11.8 В, у севера - 1.81 и 3.3 В на полевике и регуляторе напряжения. Посмотрел осликом HSYNC и VSYNC - оба 5.1В постоянно (т. е. assertion нету). Та же картина и на их входах в U7 и U8, только там TTL-уровень 3.3В, очевидно прямо с севера. POST-карты воткнуть нет. При включении пытается загрузиться с CD-ROMa, судя по звуку. Дальше пока не копал, не хватает знаний и мотивации (сервис-мануал без подробной схемы нашел).
Процессор Phenom, мать MS-7548 Aspen, память DDR2 8GB, напряжения батарейки и PWRON не мерил, дежурка очевидно нормальная, вентиляторы крутятся. |
foxter-x
Vasya2345, очень похоже на север. Попробуй дунуть на него. |
Vasya2345
Дунуть? Да мне уже надоело вокруг него с бубном плясать. Я ему еще вчера заменил высохшую пасту (и на проце тоже), но они и так не грелись, нормально.
Так что, поцциента в топку? Феном 400 градусов? Флюсом каким помазывать? Я просто до такого еще никогда не опускался (чтоб целые мосты жарить).
Кстати, по мануалу у севера есть еще два питалова - 1.1 и 1.2в, но откуда они и куда идут, на плате не нашел.
Да, пробовал еще его пинговать с локалки, но тоже ответов не было. |
foxter-x
Vasya2345, дунь феном градусов 250-300 секунд 20-30 на кристалл моста. |
Vasya2345
foxter-x писал: | Vasya2345, дунь феном градусов 250-300 секунд 20-30 на кристалл моста. |
А канифоль что, не нужна? Хотя там везде бессвинцовка... Хорошо, завтра сделаю и отпишусь.
Там, кстати, на чипе севера до фига мелких SMD-кондеров прямо сверху, боюсь сдуну наверняка. Может, снизу жарить? Интересно, по какому температурному профилю. |
Дуть только сверху.За 30 секунд ни один чип не слетит-если минуты три будете дуть строительный феном тогда есть вероятность их слёта.
И чем профиль задавать будете.  |
Vasya2345
Строительного фена у меня нет, только паяльный. Раньше была галогенная лампа 500 вт, ею жарил сверху и снизу, но потерял при переезде. Ладно, прикрою фольгой smd-шки, авось не слетит.. Значит, 300 град на 30 секунд? |
Это для тестовых целей если очнётся мост(обычно на несколько часов или максимум несколько суток) то потом его менять или покупать новую материнку.Паяльным феном если дуть ровно на кристалл то этого достаточно и чипы не послетят,за 30 секунд припой расплавиться не успеет |
Vasya2345
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга! После дуя 30 сек 330 град феном через маску из фольги север ожил!
Но со включенной видеокартой PCI-E x16 не работает Мостовое GPU пока работает, но я боюсь(с). Танцы с бубном продолжаются!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 17:40
Мне тут обещают отдать новую (старую) материнку (чтоб не выбрасывать), но она с сокетом AM2, а мой проц Phenom хочет AM2+. Может, и загрузится, но в "хромом режиме". Лучше, чем ничего.. Мне сейчас не до этого, надо в больницу, а через полгодика (если жив буду), вернемся к этим танцам.. Пока всем помогавшим большое спасибо! Здесь лучший раздел на форуме, я щитаю(с). |
Vasya2345
Отдали-таки местные мне другую материнку вместе с другим процем, пересел на нее, так что с этой больше извращаться не буду. Спасибо хоть SysPrep дала прогнать (хоть и с ошибками).
Огромное спасибо всем, а особенно помогшим foxter-x и n.max!!
Тему можно считать решенной. |
