D-Link 2600U не сохраняет настройки
anatoliy_61
Сообщение #1 от 16/02/2021 14:02 цитата
Добрый день , форумчане.Попался нерабочий модем DSL-2600U. После замены транзисторов в цепи Line, модем заработал.Ввел настройки от провайдера, сохранил все нормально, но когда начинал настройку WiFi модем начинал подвисать.Закралось сомнение, что битая микруха прошивки MX25L3206E. Снял ее и проверил на программаторе - битая...Такой точно у меня нет, заменил на MX25L8005. Модем молчит, как глухонимой. Не понял, что я сделал не так и какой микрухой ее можно подменить. Прошу помощи... И сильно не пинайте, с таким стыкаюсь впервые... И еще там есть место под другой тип микрухи, но какой не пойму...
birluk
birluk
Сообщение #2 от 16/02/2021 15:50 цитата
anatoliy_61, в даташит бы заглянул что ли...
anatoliy_61
Сообщение #3 от 16/02/2021 19:41 цитата
Подскажите, может у кого есть распиновка Jtag разъема данного модема, а то в интернете что-то я не нашел,очень надо...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 16/02/2021 20:18 цитата
anatoliy_61 писал:
а это для чего? Ставиш оригинальную флэш (либо аналог подходящий по параметрам), шьёш оригинальной прошивой и всё! Зачем тут Jtag? Или мы не ищем лёгких путей?
birluk
birluk
Сообщение #5 от 16/02/2021 20:50 цитата
anatoliy_61, дамп: https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/d_link/d_link_dsl_2600u/465-1-0-20932?loENiH даташиты на spi flash сравнивал? подмигивание
anatoliy_61
Сообщение #6 от 16/02/2021 21:41 цитата
Да просто надоело выпаивать микруху, решил попробовать программировать через Jtag.
birluk
birluk
Сообщение #7 от 16/02/2021 22:17 цитата
упс!
anatoliy_61
Сообщение #8 от 18/02/2021 09:37 цитата
birluk, Это что такая помощь недовольство, огорчение ????
birluk
birluk
Сообщение #9 от 18/02/2021 10:06 цитата
anatoliy_61 писал:
дерзайте: https://www.adslclub.ru/forum/topic70224
ДОБАВЛЕНО 18/02/2021 11:10
anatoliy_61 писал:
сплав Розе в помощь. Про flash уже писали...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 19/02/2021 20:50 цитата
anatoliy_61 писал:
а ,,прищепки,, без выпайки ужО не в моде?
anatoliy_61
Сообщение #11 от 20/02/2021 12:58 цитата
Нет у меня прищепок, не купил ещё...
anatoliy_61
Сообщение #12 от 23/03/2021 17:45 цитата
По #6 посту я скачал архив с прошивкой для моего модема, но там 2 файла один с расширением bin, а другой DSL-2600U_W25Q32BV.Это что за файл и для чего он нужен??? Шить прошивку буду на программаторе.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 23/03/2021 18:25 цитата
Поехали в свой раздел.
anatoliy_61
Сообщение #14 от 23/03/2021 18:53 цитата
Переехали и #13 прошу помощи.
anatoliy_61
Сообщение #15 от 23/03/2021 19:23 цитата
Вообще-то я не понял насчет своего раздела...
birluk
birluk
Сообщение #16 от 23/03/2021 20:11 цитата
anatoliy_61 писал:
dsl-2600u_W25Q32bv с каким расширением?
anatoliy_61
Сообщение #17 от 23/03/2021 20:17 цитата
Этот файл без расширения имеет размер 88 байт
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 23/03/2021 21:02 цитата
anatoliy_61 писал:
Что не понятно? Вы по ссылке попали в тему? Обратите внимание в какой раздел вы зашли и в каком оказались перейдя по ссылке. Или, что когда ссылка пропадет по всему форуму тему искать будете?
birluk
birluk
Сообщение #19 от 23/03/2021 21:19 цитата
anatoliy_61 писал:
нет,не то,а bin файл?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 от 25/03/2021 11:27 цитата
anatoliy_61 писал:
Чтобы было понятно название аппарата и флэшки.
