проблема с USB
ujin san
ujin san
Сообщение #1 от 14/03/2021 18:59 цитата
Добрый день ! Господа прошу помощи. Пытаюсь на ПК с win7 максимал установить 3 ноутбук вэб-камеры.
2 камеры конект успешно. 3ью камеру не принимает. восклецает в программе IP CAMERA VIEWER ( try different usb port ) имею 7 ноут камер,
делал всяческие опыты. результат НОЛЬ. пропишу свой ПК комплект. материнск плата ASRrock n68c ucc, централ процессор QuadCore AMD Phenom x4 9850 2500mhz,
чипсет nvidia nforce 7025-630 amd k10, вios AMI (9/19/11). очень прошу вашей помощи. спасибо !
джабарбербердыберды
джабарбербердыберды
Сообщение #2 от 15/03/2021 13:46 цитата
добавь 470 микрофарад по питанию usb ... лучше на самой камере и глянь откуда мазер запитывает усб .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 13:46
и спереди кейса не включай камеры гы-гы
ujin san
ujin san
Сообщение #3 от 15/03/2021 14:40 цитата
Поясню. Имеем семь ноутКамер снятых с корпусов. Камеры разные. Все камеры 5 вольт. Шесть камер не имеют имени. Седьмая имеет название Тошиба.
В диспечер имеются все 3 - 4 камеры. Избражение есть только с двух кам. Испытания проводились на разных ПК. Один пк Вин 7, другой пк Вин хр.
В настройках всех пк было снято экономия энергии ЮСБ. 2 проги для изображ поддерживают 4 вебКам и 4 ip Кам. Имеем 4 ЮСБ 2.0 на мать платах.
Всякие манёвры не помогли. Проги для картинки тестировались разных версий. Хаб ЮСБ был в тесте( провальный ). На хабе имеются 3 светДиод.
Так как хаб имеет 3 ЮСБ разьёма. При попытке подключ третий ноутКамеры, светоДиод включается, а затем по не понятной мне причине выключается.
Все операционки ( 7 \ хр ) устанавливали сами софт для камер.
В 2020году устанавливали настольные вебКамеры, на теже пк, с теми же опирацион систем и с теми же по для картинки. Все было успешно.
Витькан
Витькан
Сообщение #4 от 15/03/2021 21:59 цитата
ujin san писал:
...Пытаюсь на ПК с win7 максимал установить 3 ноутбук вэб-камеры...
Немного не по-русски написано... Текст не понятен. Вопрос в чем?
ujin san писал:
...восклецает в программе IP CAMERA VIEWER ( try different usb port ) имею 7 ноут камер,
делал всяческие опыты. результат НОЛЬ...
Ошибки в изложении. Нужно додумывать... Так у вас какие проблемы программные или аппаратные...
ujin san писал:
Большой поток букв.
Вопрос. Вы по отдельности камеры проверяли? они работали? Если да, что ВАШ usb хаб не тянет по "току". Попробуйте уставить камеры - по одной в каждый разъем материнской платы, ИСКЛЮЧАЯ наличие какого-то либо ХАБА. Если по отдельности какие-то камеры не работают - то значит, они не работают и им ничего не поможет.
Админам на заметку... Рекомендую оценить качество "вопроса".
ujin san
ujin san
Сообщение #5 от 16/03/2021 08:59 цитата
Большой поток букв ? А что я не понятного прописал ? А админы тут причём ? Админы, тут у нас недопонимающий попался. уже плачет сильно .
