arkady67
Приветствую форумчане.
IMac модель : A1312, проблема с ПБ (PA-2311-02A) данного ПК.
Основные ШИМ NCP1605, NCP 1396.
Изначально неисправен PFC - на сетевых электролитах 310В, сетевой предохранитель целый.
Заменен неисправный транзистор K20A60 на 20N60 и неисправный W2T (PMBT4403), резисторы в обвязке K20A60 . Первый запуск через лампу 150Вт. Лампа моргнула и погасла. Ура 380В на электролитах, 12в на выходе.
Радость была не долгой. Рванул 20N60. Далее заменил ШИМ NCP1605 сгоревший W2T (PMBT4403), 20N60.
Все повторилось- БП работает несколько минут и снова БАХ! Транзистор PFC 20N60. Пролапатил всю схему PFC, заменил сгоревшие детали. Включение через лампу- работает, но сильно греется ШИМ NCP1605 .
Думаю снова Бахнет. Прошу помощи. Подозреваю что то не долечил. |
den7777777
мосфет новый с металлическим отводом тепла ? |
токовый датчик между минусом диодного моста и истоком транзистора корректора мощности--при бабахе транзистора частенько он меняет сопротивление.
кондер большой электролит проверить на соотв параметрам или заменить заведомо исправным.
Ну и сам 20н60 не фуфло сравнить визуально с оригинальным.
кандёр по питанию шим в цепи вывода 11 микры 1605 проверить\заменить |
arkady67
Спасибо. Буду смотреть. Сетевые электролиты заменил на новые, хотя родные проверял вроде в норме. Мосфеты в высоковольтной части данного БП все изолированные (полностью в пластике).
По поводу 20н60 ставил в другие бп работают все из одной партии.
Кондер по питанию 1605 заменил сразу, а так же все электролиты в высоковольтной части.
"токовый датчик между минусом диодного моста и истоком транзистора корректора мощности" Вы говорите от двух параллельно включенных резисторах R100 (0.1 ом)
к своему стыду нет прибора замерить такое маленькое сопротивление, на вид не подгорели, мультиметром замерить не получится, но не в обрыве. Сами понимаете мультиметр показал 0 ом. К.З.
Попробую найти прибор и замерить. |
Обычно методом падения напряжения замеряю даю ток 1 ампер от лбп и смотрю сколько упадёт на резике.Блок питания стоит в режиме стабилизации тока. |
arkady67
n max Спасибо за помощь. Вчера продолжил ремонт БП. Не дает покоя сильный и быстрый нагрев ШИМ1605 (питнание на 11 ноге 14.3В) по даташиту нормальное рабочее напряжение.
Да заметил еще один нюанс, на сетевых электролитах напряжение скачет 374В- 384В. |
Если микросхему 1605 меняли после баха транзистора,то скорее всего емкость затвора вашего транзистора больше чем у того что стоял в оригинале ну и соотв она и потеет--выпаять транзистор греться перестанет делаем выводы.Нагрузкой для микросхемы является только этот транзистор.Тут надо сравнить даташиты этого транюка и того что стоял с родни.Ну и про токовый датчик я уже писал-о его проверке пока молчим |
arkady67
n max Приветствую. Взял на работе миллиомметр и замерил токовые резисторы (два в паралель по 0.1 ом= 0.06 намерил) Попробовал подать питание на ШИМ 1605 от лаб. БП, не греется. Осликом на 10 ноге ничего нет.
Бах с этой ШИМ был. Самое интересное - был еще такой же БП один в один с такой же неисправностью. Заменил там родной мосфет на 20N60 и резистор 100 ом и все работает не первый день.
Мосфеты 20N60 из одной партии.
Попробую выпаять мосфет и посмотрим на нагрев. Пока больше ни каких идей в голову не пришло.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2021 20:49
С выпаеным мосфетом ШИМ греется. Новой в наличии нет. |
мож её и придавило.на 10 ноге должны быть пачки импульсов запуска |
arkady67
вот нарыл в инете может кому поможет. |
JohnK
arkady67 писал: | вот нарыл в инете может кому поможет. | Что нарыли та? |
Witewut
дроссель APFC нормальный? |
arkady67
Да нарыл кусок схемы похожего бп да чет не прикрепилось. Попробую еще раз прикрепить.
Дроссель трудно сказать, прозванивается, а сеть межвитковое или нет вопрос.
Меня ужо клинит слегка. Попробую собраться с мыслями.
.pdf 46.3 КБ Скачано: 290 раз(а)
Если б дроссель витковое поймал то микросхема б в защите постоянно сидела.С дросселя идет питание и обр.связь,а питание в норме по словам автора |
arkady67
Не понятна ситуация: при подаче питания на ШИМ от лаб. БП нагрева микросхемы нет, но и генерации на выходе 10 ноги нет. При нормальном включении ПБ работае, но происходит быстрый и сильный нагрев ШИМ , что скорее всего и приводит к БАХУ мосфета PFC. Даже с выпаеном мосфетом ШИМ греется. Обещали сегодня дать рабочий БП, попробую сделать замеры. |
Mikkey
Не греется т.к. не генерит.
По шиту есть резик с 10-ой на 6-ую ногу, как с ним?
И если отключить основной шим, что бы только APFC работал - тоже греется?
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2021, 14:01
Да, и в затвор полевика с 10-ой резик есть? Сколько Ом?
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2021, 14:05
http://vlab.su/viewtopic.php?p=723113%23p723113 |
arkady67 писал: | Не понятна ситуация: при подаче питания на ШИМ от лаб. БП нагрева микросхемы нет, но и генерации на выходе 10 ноги нет. При нормальном включении ПБ работае, но происходит быстрый и сильный нагрев ШИМ , что скорее всего и приводит к БАХУ мосфета PFC. Даже с выпаеном мосфетом ШИМ греется. Обещали сегодня дать рабочий БП, попробую сделать замеры. |
Она будет генерить при определённом напряжении питания-обычно в даташите этот параметр указан |
arkady67
Mikkey Спасибо. Ссылку что Вы приложили я смотрел. Да там стоит резистор 100 ом. Первоночально он был в обрыве и мосфет APFC. После замены как писал выше проработал несколько минут и БАХ. Теперь вместе с мосфетом выгорает резистор 2,2 ом, а 100ом живой. Да БП с такой же неисправностью о котором писал выше вчера тоже БАХНУЛ. Склоняюсь к совету что надо ставить родной K20A60. Детали заказал. Далее отпишусь о результате. БП для сравнения принесли другой модификации. |
Mikkey
100 Ом - или маркировка 100??
Сотка для затвора много, если маркировка 100 то это 10*10^0=10 Ом
может и в полевике дело, поставьте 47 Ом.
А что с резистором с 10 на 6 ? |
arkady67
Mikkey. Маркировка 1000.. это точно 100ом. С резистором между 10-6 ног точно сказать не могу не проверил.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 11:24
Вот еще по ШИМ NCP 1605
NCP1605FORWGEVB.pdf 324.87 КБ Скачано: 363 раз(а)
