Enhance ENP-0812A нет запуска...
Старый пень
Сообщение #1 от 17/04/2021 09:58 цитата
Всем добра, вылетел блок питания, была только дежурка +5.03, все остальное мертвое. Вскрытие показало вздувшиеся кондеры во вторичке, заклинивший вентилятор. В блоке во вторичной части установлен субмодуль, как я понимаю, это что то типа слежения и управления напряжениями
Схему на блок найти не удалось.
По итогу из 21 электролита в блоке из живых, остались только 2-сетевые бочки (310V), остальные все "трупы" либо ESR либо емкость около нуля.
Также выявилось:
-Прожог на транзисторах "горячей" части D13007K.
- Обрыв в оптопаре (431-живой).
-обрыв в резисторах R7,R8 (1 Ом).
- замена TL494(установлен на отдельном модуле).
В итоге появилась только PS-On 4.77V. Блок не пускается.
на отдельной плате рядом с TL494 стоит планар Enhance 16802A, поиск показал что это операционник, на 12,13 ноги Vref- 5V приходит, по КЗ не свистит,.
Подозрение пало на импульсный транс типа: Dash 2 B-5 надпись на трансе RD-TM018 A-A-0X вторичные обмотки по 3.3В и 12В показывают 0 Ом(сопротивление щупов), даташит сколько не искал на него не нашел, Больше не знаю на что думать, все диоды как в горячей так и вторичной части проверены с выпайки оных, проверенны все оставшиеся транзисторы. SMD стабы также не показали аномалий. Сталкивался кто с выходом из строя трансов? Может кто подскажет даташит на данный элемент?
все же похоже на трансформатор, вывод транса подключаемый к минусу "бочки" С7 не звонится не с одним выводом на трансформаторе....
Сообщение #2 от 17/04/2021 10:32 цитата
не разу не сталкивался с выходом из строя трансов даже в грозовых компах.Методики как проверить транс есть в сети
anatoliy_61
Сообщение #3 от 17/04/2021 11:52 цитата
транс где стоит ?Дежурка или силовой или раскачка - уточни...
Старый пень
Сообщение #4 от 17/04/2021 11:54 цитата
силовой, вторичка идет на диоды выходных напряжений
