ssipk
В данном БП нет дежурных +5в. Горелого ничего не обнаружил кроме как - Микросхема NCP1027P65 ( P1027P65 ) , DIP-7. У неё между VCC и GND 35 Ом. Отпаял вывод VCC от платы . На микросхеме так и осталось низкое сопротивление, на плате между этими выводами Килоомы. NCP1027P65 - труп? Как проверить NCP1027P65? Таких мертвых БП 3шт. Сопротивление у всех от 12 до 35 Ом между VCC и GND. На подходе её несколько таких БП. По этому хотелось бы разобраться... |
birluk
ssipk, а на пине vcc питание есть/нет/просажено? Вроде не первый день на форуме... |
ssipk
ssipk
Нашел сгоревший резистор на 10 Ом в обвязке. 1 вт. - R600.
Заказал NCP1027P65 |
birluk
HardRom
Схема дежурки в https://www.icbase.com/File/PDF/ONS/ONS29200607.pdf Питание микросхемы поступает с дополнительной обмотки силового дросселя. Проверьте обмотку на обрыв, диод питания микросхемы, выходной диод дежурки, входную емкость блока питания. Сгоревшие элементы замените, включая NCP1027P65. |
ssipk
NCP1027P65 + замена резистора решила проблему. отремонтировал уже 4шт. - это типовуха. тема решена |
